Текущее время: 18 май 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Dell Tahoe МТ 14088-1 не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:04
Приветствую форумчане!
!Новичок!
плата Dell Tahoe MT 14088-1 (схемы, ничего нет)
Хаб GL82H110 SR2CA
Мульт IT8617E
Пару дней ползаю на плате - невлючайка(светодиод не зажигает), призываю на помощь коллективный разум!
Дежурка 3V, 5V присутствует, на кнопке 3V, проседает как положено, на пинах 1,2 кнопки под светодиод по 5V.
Питание 3.3V, 1V на хабе(холодный) есть, мульт запитан 3.3V
Про мульт ничего не нашел, но на 64 ноге видимо еще пол платы подключает - EN (0V)
1. на шим (RT8237CZQW (Z3 ) напруга VCC - 3.3V, Boot - 4.8V) под хабом со сдвоенным N-Mosfetом (FDMS3664S) D1 - 11.88V, остальное по нулям
2. 3.3V линия ON2 AOZ1331 (U57) по нулям до мульта 64 нога
5V линия ON1 AOZ1331 идет на сток ключа Q27 sot23 на G - 11.88V, S- 0V, D -0V
Надеюсь, что поток сознания, хотя бы минимально, но описал ситуацию
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
На дросселях кОм, за исключением вышеуказанной шим (PU44) - 46Ом, возможно это норма.
Последний раз редактировалось lerom 30 сен 2020, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Tahoe МТ 14088-1 не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:25
Джампера все правильно стоят?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:26
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:32
Проверьте правильно ли стоит возле микрухи биос
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:34
Clear Cmos 2-3(normal)
Clear pass 2-3(normal)
MECLR1 1-2 (normal)
Экспериментировал с ними, но ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:46
Батарейка жива?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:55
ставил обе - 3.0V, 3.1V
на флеше биоса, при всех манипуляциях, питание 0V, 2.8кОм (8нога)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:28
может мульт сначала ждет подключение на свитчере AOZ1331 по 5V ON1, чтобы после подключить 3.3V ON2?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:53
Никому не попадалась данная плата?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Tahoe МТ 14088-1 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:06
Вопрос решился заменой шима RT8237 (Z3).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3650 (Tahoe MT MB 14088-1) запуск только с отключенным ME
в форуме Dell
Axl
11 сен 2018, 12:51
pavlolee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4920G (TAHOE MB 06252-1M 48.4T901.01M) не включается после залития
Gosha2017
22 окт 2018, 16:53
Gosha2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4920 (TAHOE MB 06252-1M 48.4T901.01M) КЗ по питанию
shapiro
24 май 2014, 16:22
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4920G (Tahoe) videobios HD2500
ruv
07 мар 2015, 00:28
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkcentre Edge 91z (PIB65F/TAHOE) Нет питание проца/нужна схема
Mizzirim
24 сен 2016, 20:08
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
