Текущее время: 30 май 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: WD10JPVX Нужен совет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 06:28
Жесткий диск снятый с ноутбука леново g505. Определяется но при подключении к ПК начинает сразу же тормозить ОС. Снял плату обнаружил окислы на контактах. Которые идут к магнитной головке. Думаю из-за плохих контактов образовались бэды. Хочу срезать в разделе окло 2% обьема. Какой программой это лучще осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: WD10JPVX Нужен совет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 08:20
Бэды нужно выявить. Они могут быть "софт" с возможностью лечения. Программы https://ocomp.info/soft-dlya-proverki-na-bad-bloki.html
Почему именно 2%?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 17:16
С Викторией Я знаком. Думал обойдусь 2%. Но нет похоже. Придется чуть по дольше повозится. Каждый тест примерно занимает пол часа.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:12
Подключили к SATA порту исправного стационарного компьютера кабелями питания и интерфейса минимальной длины ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 01:16
Да подключил точно к рабочему ПК и справному Сата стандартной длины.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:22
я бы форматнул его для начала, прога для винды hdd low level format, а еще посмотрел бы здоровье прогой HD TUNE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:14
В общем ошибок очень много на диске. Выяснил что плата исправна, магнитная головка под вопросом. Блины с ошибками чтения. Спасибо участникам за советы. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd10jpvx медленные блоки
pel_men
2912
24 апр 2017, 09:08
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleks397
35
5391
24 июл 2023, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку
velsymir
11
723
14 янв 2024, 08:42
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 2008 нет изо. Нужен совет по смене CXD2991GGB
console-master
01 июл 2014, 08:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
