Текущее время: 01 июн 2024, 11:32
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 falcon Добавлено: 24 окт 2012, 21:27 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
BLaS писал(а): А после чего это произошло ? Обвязка HANA жива ? Бывает не заводится если резистор R4B24 в обрыве, но это чаще если пытались установить фрибут. Вы правы, а еще когда нарушен обмен между югом и ханой, то бишь пробой или статика! резистор этот на 33 Ома! Как считаете консоль вообще может заводиться без ханы? Что вообще нужно для запуска консоли, юг+проц+нанд это понятно ))) Я снимал видеочип и без него консоль заводилась, показывала код ошибки 0022.
BLaS
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 falcon Добавлено: 25 окт 2012, 03:45 |
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 09:19 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Просто я бы копал в том месте, с которого начались проблемы. Что делали с приставкой перед ее смертью ? Просто перегрев и отвал GPU или Памяти не приводит к таким симптомам как у вас ! Если был сбой в сети, то сгорает обычно только БП, а чтобы приставка перестала включаться, нужно там покопаться. Я написал про резистор, так-как сейчас модно ставить фрибут и его частенько палят или пятаки отрывают. Может прошивали или что ? Советы копать в нанде, по мне так, если его никто не считывал и не модифицировал, то дело 99% не в нем.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 falcon Добавлено: 25 окт 2012, 08:30 |
BLaS писал(а): Просто я бы копал в том месте, с которого начались проблемы. Что делали с приставкой перед ее смертью ? Просто перегрев и отвал GPU или Памяти не приводит к таким симптомам как у вас ! Если был сбой в сети, то сгорает обычно только БП, а чтобы приставка перестала включаться, нужно там покопаться. Я написал про резистор, так-как сейчас модно ставить фрибут и его частенько палят или пятаки отрывают. Может прошивали или что ? Советы копать в нанде, по мне так, если его никто не считывал и не модифицировал, то дело 99% не в нем. Насчет фрибута и нанда согласен. Просто у меня появился вопрос: что приставки необходимо для старта? Какие системы/узлы должны работать??? Многие вопросы, ошибки, на боксе мы решаем без всяких проблем, но, иногда в ремонт попадают абсолютно глухие приставки и не понятно что с ними делали, следов не видно. На вид консоль как новая, напряжения дежурные тоже на месте, обмен данными юг/нанд идет, а консоль не стартует. Как быть?
BLaS
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 falcon Добавлено: 25 окт 2012, 08:58 |
Ну это я думаю все индивидуально, в каждом случае по разному. Хотя из тех неисправностей что встречались мне, конкретно по коробке, если не отвал CPU или GPU в следствии перегрева (хотя в таком случает просто горят красные огни, система сама себя прекрасно диагностирует), то остальные случае это либо механические повреждения, либо программные, но нанесенные по глупости хозяином приставки или неумелым мастером. Который в последствии чтобы его не заругали, юлит до последнего, хотя проще сказали бы сразу где копать и времени бы ушло меньше.
