Текущее время: 02 июн 2024, 10:31
wentel6
Заголовок сообщения: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 16 сен 2020, 12:38 |
Поступил данный аппарат с пробитым питанием видеопамяти, соответственно видеокарта GTX 1060 и видеопамять 6 Гб мертвые, поскольку на них повалило 19 В.
Через некоторое время ко мне на замену разъема питания поступил похожий аппарат Asus GL702VS - это почти такая же плата как и GL702VM, только проц Kaby Lake, а на GL702VM Skylake, ну и видяха стоит GTX 1070 8 Гб. У меня было как раз целых 2 донорских платы с GTX 1070 и ни одной с 1060. Вот я и решил поставить на GL702VM видеокарту GTX 1070 и 8 Гб видеопамяти. Поставил видяху N17E-G2-A1, запаял 8 банок рабочей видеопамяти cо всем обвязом (Samsung, такие же как там и были только 8 шт вместо 6), зашил видеобиос GTX 1070 с платы GL702VS.
В результате: ОС грузится, но драйвера не ставятся. В диспетчере устройств определяется как Microsoft Basic Display Adapter без ошибок. Vendor ID Device ID соответствует видеокарте GTX 1070 - PCI\VEN_10DE&DEV_1BE1&SUBSYS_1BE110DE При попытке установить дрова DriverPack Solution пишет ошибка установки. Драйверы с офф. сайта вообще не видят карту Nvidia.
НО, если взять жесткий диск с ОС поставить в другой ноут с видяхой GTX 1070 и установить на нем драйверы видеокарты и вернуть назад в моего подопытного, то видяха нормально определяется и прекрасно функционирует, корректно определяет тип и объем видеопамяти, проверял FurMark и GPU-Z.
Вооружившись двумя boardview от GL702VS и GL702VM и двумя платами в руках начал сравнивать, но отличий почти не оказалось. Немного по-другому реализованы некоторые системы питания, но они есть. Пробовал также зашивать другие видеобиосы от других мобильных видях GTX 1070, но результата не дало, драйверы не хотят ставится. Ставил даже вторую видеокарту с другого донора, результата тоже не дало - драйверы не ставятся.
Может кто подскажет что я мог упустить? Ведь по факту видяха работает, просто надо заставить ее увидвиться драйверами Nvidia.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 16 сен 2020, 17:57 |
Boglen писал(а): Хабы одинаковые на этих платах? Хабы разные, к сожалению... У меня как раз GL702VM HM170, модель GL702VMK уже на HM175, обе эти модели имеют на борту GTX 1060 6 Gb модели GL702VS и GL702VSK обе на HM175 с GTX 1070 8 Gb. Думаете, что у основного биоса есть привязка с видеобиосом?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 22 сен 2020, 09:42 |
Boglen , Ваша правда. Зашил основной биос от Asus GL502VS, на котором как раз GTX1070M с i7-6700HQ и HM170 и дрова ровно встали. У GL702 серии я не нашел такого сочетания. То, что есть связка у видеобиоса с основным стало для меня новостью... Однако с ним не все гладко, выключая ноут через Завершение работы, ноут выключает экран, но не выключается полностью. Кнопка включения светится и потребеление статично постоянное 1.25 А (аккумулятор отключен).
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 22 сен 2020, 11:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Настала пора менять модули в биосе)) Либо в родном менять недостающие элементы, либо в неродном конфигурировать МЕ/ACPI/прочее...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 22 сен 2020, 11:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
wentel6 писал(а): Однако с ним не все гладко, выключая ноут через Завершение работы, ноут выключает экран, но не выключается полностью. У вас же GL702, куда вы там прошивку от gl502 пихали?)) Плюс грязный МЕ. Кроме того, там еще отдельная флэха с EC прошивкой торчит. Внимание, даю установку! Берем инженерник от GL702VM\VMK, берем FITC, пихаем туда биос-регион от GL702VS или VSK, туда же пихаем ME нужной версии для вашего хаба и все это лепим в мамку. На поддержке асуса кстати написано, что: GL702VSK BIOS 311(GL702VS and GL702VSK the Shared BIOS) Improve System Stability То есть основной регион подходит и под скай и под кэби.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 22 сен 2020, 12:12 |
Boglen писал(а): У вас же GL702, куда вы там прошивку от gl502 пихали?)) Плюс грязный МЕ. Вы держали в руках плату от gl502 ? Плата такая же, с такими же микросхемами (мульт, хаб, проц и т.д.) только сам текстолит меньше. ME тут не при чем, потому что эта проблема была и на родном старом биосе, к тому же я вставлял чистый МЕ из репозиториев в новый биос от GL502VS. Boglen писал(а): Кроме того, там еще отдельная флэха с EC прошивкой торчит. По-моему та флешка не для EC, а для контроллера USB type C, у EC IT8995VG-128 есть своя внутрення прошивка и шить надо непосредственно сам мульт. Boglen писал(а): Берем инженерник от GL702VM\VMK, берем FITC, пихаем туда биос-регион от GL702VS или VSK, туда же пихаем ME нужной версии для вашего хаба и все это лепим в мамку. Я так делал еще перед прошивкой биоса от GL502VS, но не прокатило, плата стартовала, но без инициализации. Boglen писал(а): На поддержке асуса кстати написано, что:
То есть основной регион подходит и под скай и под кэби. Модели что GL702VS, что GL702VSK обе на HM175 то есть только под Skylake и заменой самого МЕ-региона от HM170 тут не поможешь, должна быть поддержка хаба в теле биоса. На сайте Асус нам указывают, что предложенный биос подходит как для плат моделей GL702VS, так и для GL702VSK. А у меня плата GL702VM. Еще раз обращаю Ваше внимание, что проблема с выключением была и до манипуляций с биосами, просто эта проблема была не главной, главнее для меня была проблема с драйверами видеокарты, теперь проблема с драйверами решена, благодаря прошивке от платы GL502VS с чистым МЕ регионом. Абсолютно все драйверы встали корректно и ноутбук полноценно работает, видяха в Furmark выдает свои справедливые 90 FPS.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 22 сен 2020, 15:19 |
А, сорри, я пропустил момент с выключением. И кстати да, открыл борду, посмотрел, а флэха действительно под контроллер TB.
По поводу отключения - там где-то должны быть транзисторы или коммутаторы, которые из +3V делают всякие VSUS, PL, VS и прочее. Где-то тут лежал Repair Guide от G752VY, в котором PowerSequence был. Платформы почти идентичные. Можно по сигналам отследить, какие питания не пропадают.
Как себя бук ведет при подключении внешнего питания без батареи? здоровая GL702VM плата потребляет около 25-30мА. При отключении платы через завершение работы остаются вентили вращаться - а как вы ее тушите тогда? Если длинным удержанием кнопки пауер, тогда загрузитесь с WinPE. Если из нее нормально выключается, то попробуйте переустановить ATK Package с поддержки. Если не поможет, попробуйте ATK версии 41 на конце. Насколько я помню, на моих G752VY и GL702VM она единственная, которая корректно работала.
У вас кстати запчастей на эти буки нету? Мне тач нужен и мелочевка - передняя LED панелька со шлейфом, оба вентилятора.
Последний раз редактировалось Boglen 22 сен 2020, 17:22, всего редактировалось 3 раз(а).
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 Добавлено: 22 сен 2020, 16:47 |
с WinPE ТОже не выключается. Без батареи при выключении застряет на 1.25 А. Boglen писал(а): У вас кстати запчастей на эти буки нету? Мне тач нужен и мелочевка - передняя LED панелька со шлейфом, оба вентилятора. Нет, к сожалению, ничего такого не имею.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 сен 2020, 11:24 |
Boglen писал(а): А как вы в такой ситуации выключаете, а потом включаете его? Вообщем подключил батарейку RTC, подключил акум и вот уже несколько раз со вчерашнего дня выключается нормально. Boglen писал(а): В догонку вопрос - из тех доноров, что у вас есть, нет ли тех, что с памятью Hynix шли? Донорской платы Асус у меня нет, видяху и память я снимал с платы от HP. Boglen писал(а): Интересуют страпы. По страпам Асус могу подсказать, что STRAP0 на 100 кОм, в положении "1" это память Micron, в положении "0" это Samsung. Boglen писал(а): Я добыл донорскую карту асуса с чипом 1060 и памятью Hynix. Какая именно это плата? Может по боардвью можно глянуть.
