Текущее время: 01 июн 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Philips 42PFL5405H/12 (нет 12В)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 22:23
Состав аппарата.
Марка и модель - 42PFL5405H/12
Шасси (если известно) - S Q552.1E LA
Блок питания (PSU) - PLHF-P983A
Текст сообщения:
схемы прикреплены 2 шт, они не совсем родные но на 90% совпадают.
то есть PLHC-P981A удобная и красивая но на ней обвязка U501 NCP1207 не совсем такая как на плате, а plhf-p983a_psu вроде и родная но шим прекондея не такой как на плате.
телевизор отмаргивает 3 раза светодиодом включения.
изначально нашел взорвавшийся конденсатор С502 100р 1кВ установлен между истоком-стоком транзистора силового питателя.
транзистор живой, выпаивал, проверял.
все остальное выглядит хорошо.
всю обвязку шимки U501 NCP1207А прозвонил - все живо здорово.
3V3 STBY присутствует, 12В силовых нет.
pfc и 12В блок не стартуют, нет питания на шимках.
пробовал запустить на столе - кратковременно замкнул 3V3 на STBY - ничего не изменилось.
на С121 15В, и дальше он оникуда не расходится.
на коллекторе Q101 15В, а на эмитере и базе около 3,2В
на коллекторе Q110 15В, а на эмитере и базе 0В
по ногам питания всех шимок - десятки килоом - мегаомы.
ииии... все... застрял.
буду благодарен за толковые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42PFL5405H/12 (нет 12В)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 22:37
У вас на включении p-n-p транзистор, STBY надо замкнуть на землю, а не подавать на него 3.3в, чтоб запустить бп на столе.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 16:06
спасибо, я реально протупил.
все закончилось заменой С502 и ремонтом первички транса которую качал транзистор.
она состоит из 2 обмоток и середина выведена наружу и спаяна, так вот эта спайка и отгорела.
хорошо что снаружи отгорела, ремонт занял пару минут.
интересно что транзистор и шим выжили.
да, еще там момент есть, в обвязке шима стоит смд резистор с маркировкой 010, ну типа 1 Ом, а по факту он 100кОм, и по схеме 100кОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k95v (la-a681p) нет 12в на первичный hdd
shapiro
28 май 2015, 19:07
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в
marvyn
15
7653
02 авг 2020, 21:32
Sheriff Перейти к последнему сообщению
