Текущее время: 02 июн 2024, 07:06
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 10 сен 2020, 07:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да pnp транзисторы у Вас там! Вы представляете примерно, где они стоят? Питание? Думаю, что любой general purpose подходящий по напряжению Вас устроит!
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 10 сен 2020, 07:57 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
sergej66 писал(а): Транзисторы это видимо,-у вас надпись на плате Q353, Q352 (обозначение транзистора). Возможно. Shelest писал(а): посмотри BAW56 Возможно, если маркировка на плате врет. Serge_L писал(а): Да pnp транзисторы у Вас там! Вероятно. sergej66 писал(а): Примерьте ЭТО Невнимательно читали. ТС при измерениях получил два "диода" , а "ЭТО" такого не даст. kolmsol писал(а): Стоят в блоке управления камерами. Полное фото платы с двух сторон, название блока где ? Чтобы понять, отрисуйте часть схемы с натуры.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 10 сен 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Serge_L писал(а): Да pnp транзисторы у Вас там! Это Р-канальный, на мат плате от ноута или системника.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 10 сен 2020, 15:49 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,579.38
Сообщения: 873 Откуда: планета Земля
mia писал(а): Невнимательно читали. ТС при измерениях получил два "диода" , а "ЭТО" такого не даст ТС звонил их в схеме, поэтому "легко даст"
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 10 сен 2020, 20:00 |
Пардон, мне в голову не пришло, что на техническом форуме кто-то прозванивал транзисторы не выпаивая.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 10 сен 2020, 20:10 |
kolmsol писал(а): поищу на ней Р канальный мосфет. Скажите он должен прозваниваться так же как я выше нарисовал ? Это гадание. Поскольку у Вас есть мультиметр, а на плате детали подписаны и дорожки видны, то нужно рисовать схему. R-резистор, Q-транзистор, D-диод, FL-дроссель, С-конденсатор...
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 11 сен 2020, 17:06 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
kolmsol писал(а): прозваниваются одинаково как отпаеные так и припаянные на плате. Что мешает взять транзистор-тестер ? Отсутствие ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 11 сен 2020, 18:17 |
kolmsol писал(а): прозваниваются одинаково как отпаеные так и припаянные на плате Тогда почему Вы ими заинтересовались ? С ними, вероятно, все в порядке... Если есть стрелочный прибор, замерьте сопротивления на омах между выводами. kolmsol писал(а): Эта машинка не взяла брод Брод броду рознь. Это не повод браться за паяльник. Есть, наверное, методика тестирования ?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 12 сен 2020, 00:53 |
Почитайте, в ГУГЛЕ все есть. Вообще то с этого начинать надо, а не с ремонта. ---------- Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: ---------- kolmsol писал(а): но картинка как у биполярного Где же как у биполярного???
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 12 сен 2020, 07:52 |
kolmsol писал(а): Подскажите как различать мосфет от биполярного ? По маркировке на корпусе найти и изучить даташит и, при наличии тестера, удостовериться.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 12 сен 2020, 11:58 |
То, что там обычный pnp, я написал выше! С какого бодуна кому-то привиделся полевик, я понятия не имею!
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 12 сен 2020, 15:38 |
kolmsol писал(а): я запутался что купить 2SJ243 или AO3401 ??? Если транзисторы все у вас как на фото проверяются транзистор тестером, то они у вас исправны и к чему их менять?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 12 сен 2020, 16:23 |
Ну, транзистор-тестер муть ещё та))) Это ж не Atlas какой-нибудь! Но на 95% можно считать нормальными!
ТС, Вы скажите, а что Вы к транзисторам-то привязались? Обычно залитики по-другому страдают! Вы bga, qfn, qfn и прочее все подняли? Помыли под ними, отреболлили (если бга) и назад поставили? Всякие мойки не помогут! Только хардкор!)
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1 Добавлено: 13 сен 2020, 00:39 |
kolmsol писал(а): А1 накоротко звенит Что-то ребус какой-то получается... То у Вас короткое, то тестер определяет, то звонятся как два диода. Судя по фото, Вы еще и сдуваете с платы все подряд... Подайте питание, измерения напряжений делайте, осциллографом смотрите... kolmsol писал(а): Скажите пожалуйста маркировку обычного Р канального транзистора (база колектор эмитер ) в корпусе sot-23 - я сравню с 2SJ243 У полевых транзисторов нет базы, коллектора и эмиттера, а есть затвор, исток и сток.
Последний раз редактировалось mia 13 сен 2020, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
