Текущее время: 01 июн 2024, 13:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 22 окт 2012, 20:48 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Ciber SLasH писал(а): Матрица другая подкидывалась? Инвертор не работает, зачем другая матрица? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды: ---------- NotNull писал(а): Ciber SLasH писал(а): Матрица другая подкидывалась? Инвертор не работает, зачем другая матрица? Если EDID из матрицы не вычитывается, то не будет сигналов INV_PWM_3 и LCM_3S_BKLTEN. Но так как второй сигнал есть, то с EDID все в порядке. Тут либо с GPU первый сигнал сигнал не идет, либо теряется по дороге (R7232), либо неисправен инвертор.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 23 окт 2012, 14:27 |
В 8220 батарейка отдельно в разъем втыкается, мсх BIOS большая 32 ноги квадратная около разъема питания
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 24 окт 2012, 17:07 |
Нет, BIOS не причем. Когда в интернете искал решение этой проблемы, где-то проскочило, что это типовая неисправность для этой модели. Следуя совету нажимаю при включении на SB - и чудо, BIOS проскакивает безо всяких проблем и вопросов . Прогрел юг - вообще все пропало. Сейчас переставляю чип с донора.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 25 окт 2012, 09:50 |
Юг менять не обязательно. Отвал юга в этой и схожих моделях - обычное дело. Достаточно реболла.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 27 окт 2012, 16:30 |
Получил новый чип. Еще до прогрева, когда устанавливал чип на посадочное место, обратил внимание, что один угол у него задран, выше остальных. Ну ладно, думаю, при прогреве сядет. Ан нет, так и остался выше других, и в самом углу даже шарики с платой не касаются. Мало того, он еще и вспух при прогреве. Левй какой-то, что ли!?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 27 окт 2012, 21:58 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
NotNull писал(а): Еще до прогрева, когда устанавливал чип на посадочное место, обратил внимание, что один угол у него задран, выше остальных. Ну ладно, думаю, при прогреве сядет. Ан нет, так и остался выше других, и в самом углу даже шарики с платой не касаются. Мало того, он еще и вспух при прогреве. Левй какой-то, что ли!? у вас либо дефект текстолита(пузырек) либо "гнутая" плата а чтобы не вспухал сушить чипы нужно,если в термопрофиле своем вы уверенны лучше не пожалеть 6-8 часов чем получить "волдыри" на чипе...
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 27 окт 2012, 23:14 |
unit1 писал(а): NotNull писал(а): Еще до прогрева, когда устанавливал чип на посадочное место, обратил внимание, что один угол у него задран, выше остальных. Ну ладно, думаю, при прогреве сядет. Ан нет, так и остался выше других, и в самом углу даже шарики с платой не касаются. Мало того, он еще и вспух при прогреве. Левй какой-то, что ли!? у вас либо дефект текстолита(пузырек) либо "гнутая" плата а чтобы не вспухал сушить чипы нужно,если в термопрофиле своем вы уверенны лучше не пожалеть 6-8 часов чем получить "волдыри" на чипе... Ни то ни другое. Уже не раз попадались "кривые" чипы, даже в виде китайской крыши. Чипы сушу, правда не 6 часов, а с полчаса выдерживаю при 100 градусах.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 27 окт 2012, 23:35 |
NotNull писал(а): а с полчаса выдерживаю при 100 градусах. мало,почитайте тех.документацию+рекомендации по сушке чипов ссылку не дам,но источник находил то ли на "мониторе" то ли на notebook1 я сушу при 90градусах 6-8 часов
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 28 окт 2012, 12:20 |
Хорошо, воспользуюсь вашим советом. А что делать с чипами на материнке, которые тоже иногда вспухают при снятии? Термопрофиль у меня такой: сначала работает только низ (300 град), затем верх нагревается сначала до 115, потом до 155, 195 и завершается 235 град.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 - нет подсветки Добавлено: 28 окт 2012, 15:16 |
Вот спасибо! Создам еще один профиль, попробую, сравню. Я так понимаю, этот профиль для шариков 0,6-0,65. А для более мелких есть у вас нечто подобное?
