Текущее время: 11 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: ECS P4M900T-M2(rev1.0) нет запуска(post-код FF)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 13:44
Здравствуйте уважаемые!
Просьба оказать помощь в определении неисправности мат. платы Elitegroup P4M900T-M2 rev1.0(BIOS AMI).
Сложным ремонтом мат.плат еще не приходилось заниматься, пока только доводилось менять вспухшие конденсаторы и перешивать BIOS. Впервые приходится просить помощи, до этого получалось разобраться самостоятельно. Стараюсь пользоваться поиском, но ничего похожего не нашел.
Предистории данной платы не знаю, так как попала ко мне уже в таком состоянии и интерес в ремонте чисто практический. Собственно проблема в том, что плата включается, но загрузки нет. При первоначальной подаче напряжения на БП самостоятельно стартует и стоит на коде FF, с кнопки Power отключается нормально. Последующие включения нормальные, с кнопки. Изображение на дисплее отсутствует. На RESET реагирует, но вместо сигнала из динамика идут щелчки. Проц холодный(скорее всего из-за мощного кулера), СМ и ЮМ слегка теплые, сильно греющихся деталей нет. У одной из ножек сокета(ножка Т5 = А9#) отломан кончик, хотя по идее должна доставать до площадки на проце. В первую очередь заменил батарейку была посажена. BIOS с оффсайта залил на программаторе, предварительно сделав backup. Правда странно вела себя SPI BIOS Winbond 25x40VAIZ при перепрошивке. С первого раза не прошилась нормально, потом все получилось. Эффекта - ноль. Сделал замеры напряжений(прикрепленное изображение), не понравилось напряжение питания памяти. Заменил FP6321 на APW7120, напряжение не поменялось. Пробовал поменять часовой кварц, опять же эффекта ноль. Манипуляции с надавливанием сокета, СМ и ЮМ не дало никаких результатов.
Примененный проц(Celeron 420 с кулером DeepCool) рабочий и проверен на совместимость(Согласно оффсайту поддержка Celeron 420 включена в прошивку BIOS версии 08/08/18.
Здесь cpu-upgrade.com/mb-ECS/P4M900T-M2(V10).html тоже указано, что Celeron 420 поддерживается.). Память 1GB DDR2-800 GoodRAM(материнка на отсутствие памяти не реагирует), БП Delta GPS-400AB.
Просьба объяснить(или подсказать) направление поиска неисправности. Если я в чем-то ошибаюсь, не пинайте.
Здесь(на сайте) есть схема, но я пока не могу ее скачать. Если кто имеет возможность поделиться схемой на эту материнскую плату, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2(rev1.0) нет запуска(post-код FF)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:24
Без этой ноги плата работать не будет, а она скорее всего не достает до площадки(99,9%). Берете контактик от другого сокета и вставляете в ячейку параллельно сломаному.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 00:01
Огромное спасибо ruv за подсказку :co_ol: (волшебную кнопочку под сообщением уже нажал).
Решение действительно было именно в ножке сокета, она не попадала на контактную площадку процессора. За не имением под рукой донора, пришлось немного подогнуть эту ножку вверх и все заработало :ya_hoo_oo: . Теперь буду думать, как лучше нарастить ножку или буду искать донора.
Еще раз огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 22:31
С дохлого сокета снимите ножку и аккуратно припаяйте к остатку старой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 02:32
RsM подсказал наиболее лаконичный вариант ! тоже было такое дело подпаивал под микроскопом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
cache-vl
13
6462
30 янв 2015, 22:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения
в форуме ECS (Elitegroup)
Tigr1000000
24
7844
10 окт 2015, 13:24
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
Dimasik
16
6254
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS p4m900t-m2 boardview
bestavto
20 мар 2019, 23:36
bestavto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A740GM-M нет запуска пост-код 33
DimonNT
07 дек 2014, 22:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
