Текущее время: 16 май 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-71811v (VPCEH1L1R) точпад
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:36
Проблема с точпадом. Точпад не работает (работает мышь USB). Система для решения проблемы была переустановленна через рекавери раздел. В процессе переустановки точпад работал, но на последнем этапе опять перестал работать. Для проверки запускался Mini XP из HBCD. Там точпад работает. Внешняя USB мышь работает в любом режиме (точпад при касании немного дергается, левая и правая клавиши отрабатывают исправно. Драйвера устанавливал c оф.сайта, горячие клавиши в норме. Теперь прошу помощи от СООБЩЕСТВА!!! HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71811v (VPCEH1L1R) точпад
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:22
Случаем он не залит? был такой бук, так там под сенсором влажность была. Пришлось сменит тач.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Снесите родной драйвер на тачпад. BIOS обновить не мешает.
А больше всего похоже все таки на Fn-"отключение тачпада".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 10:22
Клавиатуру отключил (это по вопросу к функциональным клавишам), следов залития на тачпаде нет. И еще интересное проявление - иконки на рабочем столе иногда при ерзании по тачпаду увеличиваются и уменьшаются в размерах при неизменной заставке и значках в трэе. Брррррр.... бред какой-то :)))
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд: ----------
С изменением размера значков разобрался. Команду на изменение размера дает контролер тачпада, когда с ним пытаешься работать (соответствует команде внешней мыши по правому клику на рабочем столе "вид")
Похоже, что неисправен контролер (микросхема). Может быть подменить каким-нибудь левым драйвером? Ведь под ОС с HBCD все работает без вопросов?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:54
Ну Fn попробуй нажать а потом клаву выдергивать...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:00
Всем СПАСИБО за отклик. Обновление BIOS не помогло. Проблему "решил" подгонкой под ответ. Удалил штатный драйвер тачпада, установил драйвер PS/2. Все заработало, только чувствительность тачпада высокая. У клиента так и было с самого начала. Штатный драйвер ALPS от любой системы вешает тачпад. Клиент тачпад заказывать не хочет - дорого.
Всем участникам благодарность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH1L1R (Sony vaio pcg-71811v) ищу драйвера под win7 pro
в форуме Sony
beatl
02 мар 2015, 00:07
Zakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
в форуме Sony
vitser
17 янв 2020, 07:50
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV F) Непонятное поведение после залития
в форуме Sony
LEXUS
13 авг 2015, 10:14
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (DAOHK1MB6E0) как отделить радиатор от процессора
в форуме Sony
hunter_nick
24 июн 2014, 20:18
Zet Перейти к последнему сообщению
