Текущее время: 01 июн 2024, 17:12
TeslaAudio
Заголовок сообщения: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 31 авг 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 20:13 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 50 Откуда: Ukraine/Odessa
Всем доброго времени суток прошу помощи у вас телевизор во время просмотра просто потух и все данный телевизор включается загорается подсветка экран черный ... и все что делать , куда копать, прогаров не заметно ... нагрев только на проц. не судите строго я новичок , телевизор для своих поэтому про деньги речь не идет фото приложу
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 01 сен 2020, 13:49 |
TROCIK писал(а): Посмотри напряжения на T-Con.
VCC - 0.26 VDD- 0 VIN- 12 Я ТАК ПОНИМАЮ НАДО ЦЕЛИКОМ МЕНЯТЬ
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 01 сен 2020, 16:03 |
psyjamm писал(а): Звук слышен? Да , звук есть .
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 01 сен 2020, 17:13 |
capbi4 писал(а): DC-DC преобразователь на плате T-Con. Замена оного решила проблему. можете модель написать. не могу по названию найти 3NP 6
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 01 сен 2020, 20:13 |
capbi4 писал(а): DC-DC преобразователь на плате T-Con не могу его там найти ... не подскажите где он ?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 02 сен 2020, 23:09 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
TeslaAudio писал(а): TROCIK писал(а): Посмотри напряжения на T-Con. VCC - 0.26 VDD- 0 VIN- 12 Это все?! Их там раза в 4 больше. Но уже судя по VDD=0 и VCC=0,26 нужно TeslaAudio писал(а): ЦЕЛИКОМ МЕНЯТЬ в вашем случае быстрее и дешевле. Тем более не дефицит и цена невысокая.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 04 сен 2020, 11:36 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
TeslaAudioчто по питанию на самой панели а именно на планках по 2 каналам?Ткон оставь полка в покое ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- TeslaAudioчто по питанию на самой панели а именно на планках по 2 каналам?Ткон оставь полка в покое ValeriyKeks писал(а): Но уже судя по VDD=0 и VCC=0,26 нужно легко может садить сама панель,ему шлейфы просто откинуть нужно и снова сделать замеры
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 04 сен 2020, 23:18 |
TROCIK писал(а): Что трудно прогреть микросхему паяльной станцией? грел... ничего не произошло
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 05 сен 2020, 14:19 |
Irbor писал(а): ему шлейфы просто откинуть нужно и снова сделать замеры VDD 16.1 VGL -4.9 VGH 29.3 HVDD 8 VCC18 1.7 VIN 12 VCC 3.2 НА 8Й НОГЕ EPPROM 3.2 GIP_RST 4.8 GCLK 1.2 MCLK (ИЛИ NCLK плохо видно ) 0,6 GST 0 E0 0 ЄТО ЗАМЕР ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ ОТ T-CON
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 05 сен 2020, 15:10 |
TeslaAudio писал(а): VDD 16.1 Если кондеры на планках по 10 мкф не накрытые то считай ремонт может быть окончен,панель в топку
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 05 сен 2020, 16:20 |
Irbor писал(а): Если кондеры на планках по 10 мкф не накрытые то считай ремонт может быть окончен,панель в топку на планках где матрица ?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: LG 50LA6208 Черный екран нет изображения Добавлено: 07 сен 2020, 01:39 |
Irbor писал(а): VDD 16.1 Если кондеры на планках по 10 мкф не накрытые то считай ремонт может быть окончен,панель в топку Может быть. На рабочем T-CON VDD=16,5В, только что измерил. Просто я не могу понять где я теряюсь. То у ТС Vdd=0, то вдруг 16,1В. Если он откинул шлейфа и стало 16В, а до этого измерял с подключенными, то это надо писать, тогда и помощь будет и быстрее и более по-деловому что ли. Если у него с подключенными шлейфами ноль а с отключенными 16 то все ж очевидно, даже и советы не нужны. А если ТС этого не понимает, то наверно нужно отнести туда где знают почему так.
