Текущее время: 01 июн 2024, 10:03
 Заголовок сообщения: HP G6-1058er
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:59
Добрый день.
Есть ноут HP G6-1058er.
Платформа QUANTA R13 (DAOR13MB6EO REV:E)
При включении получаем белый экран. ПОСТ карта виснет на коде F9.
BIOS, будь он не ладен, H2O - внятного описания не нашел.
Что делалось:
- BIOS шился с сайта;
- Меняли юг, видео, проц, память.
Изменений никаких.
Все напряжения соответствуют схеме.
В какую сторону рыть, может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1058er
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:12
Думаю видюха поплыла. А на внешний монитор чето выводится?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 00:22
F9 - нет инициализации дисплея (точно) и матрица белая, потому что EDID не вычитывается
hayk_hakobyan прав
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 08:53
Psi
Огласите напряжения на матрице (по даташиту на матрицу). И есть ли вычитка EEPROM матрицы (проверять осцилом).
Матрицу другую подбрасывали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:21
Ага! А подсветка почему-то включается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:28
А может банально все - контакт разъема со шлейфом в матрице? На леновах часто так, китайцы обленились :-): Симптомы такие же - подсветка горит, изо нет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 00:31
Поднимал таких уже несколько штук.... замена видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1058er (DAOR13MB6E0 rev E) Не работает кулер...
dimaliss
14 авг 2015, 17:53
dimaliss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 1058er (Quanta r13) Winbond W25X10BV аналог/взаимозаменяемость
Arh174
15 май 2019, 14:20
lerfhn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, Devet, igils, pavel68, Yandex [BOT] и гости: 11
