Текущее время: 01 июн 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 10:48
Мужики, подскажите пожалуйста. Если MATS показывает, что ошибки по всем банкам памяти, то это проблема в процессоре?
Карта долго инициализируется. Потом на мониторе чёрный экран (инициализация проходит).
Все напряжения поднимаются.
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1759188 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1760428 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1299974 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1297832 0
FBIOC[ 63: 32] 0 2135120 0
 Заголовок сообщения: Re: GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 11:26
Очень похоже на смерть КП
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 19:43
что выдает на - e 1 ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:55
Как всей памяти, так и гпу.
Сделайте подряд 5 тестов и все значения сравните.
Если ошибки плавают то в доноры её и т.д.
Если не меняется результат ни на одну ошибку, махните местами любые 2 банки памяти. Если ошибки сместятся согласно замены банок, то можно предположить что память высыпалась(бывает при аля ганю память в небеса) если же ошибки так и останутся без изминений, то гпу, или текстолит(текстолит сразу видно когда ведёный)
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 09:45
Чипы памяти менял. Результат не изменился. На одном прозвонил все линии. Падения напряжения в норме. Пришёл к выводу, что GPU дохлый.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:35
Если карта в доноры, то снимите гпу и память, вызвоните все контакты общения гпу и памяти(посадочные места гпу и памяти на текстолите) чтоб устранить, а вдруг текстолиту хана, или гпу отпал с текстолита.
Согласно даташиту на память.
С клиентской снимать\ставить не стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3260
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 05:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
850
14 янв 2022, 12:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 4 gb ошибки по всем банкам памяти
nazar
16 авг 2022, 17:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-NP106D5-6G ошибки по всем банкам
Joke®
06 апр 2022, 08:55
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey42ru, Cifragrad, izhyrnyy, OleeegP, yatsik и гости: 20
