Текущее время: 02 июн 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:07
Здравствуйте форумчане. На руках удивительный экземпляр MSI X370 GAMING PRO CARBON. Нет дежурки. Когда стал подключать разъем ATX блока питания к плате, сразу обратил внимание на странное расположение гнезда (наоборот). По шелкографии замок разъема с правой стороны, а по факту с левой. Посмотрел фото в нете, все правильно, замок должен быть справа. Пайка колодки АТХ заводская не придраться, да и вряд-ли кто-то до такой х.... мог додуматься, менять её наоборот. Вот прикол ))) Может кто-нибудь сталкивался с таким чудом ???
 Заголовок сообщения: Re: MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:44
Проверить по сопротивлениям минутное дело, пайка ни причем, могли пластмассу снять и наоборот
запихать:-)).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:56
колодка запаяна неправильно. несите в магазин по гарантии.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:01
Как вариант, но это нужно умудриться снять колодку с направляющих и потом кверху попой воткнуть мне кажется это не получится... Сопротивления все в норме. Подал 5 вольт по фен-шую, дежурка появилась.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Взял на Авито под ремонт ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:04
тогда разверните колодку и надеюсь легкий ремонт получится ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:22
Развернул колодку. Включил, плата завелась - горит CPU led. Всё напряжения поднялись, плата картинку не дала... Решил прошить Биос, в старом была какая-то ерунда (начало пустое). После прошивки плата ожила. Вот такая вот MSI....
 Заголовок сообщения: Re: MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 18:15
Плата все тесты прошла. Тему закрываю. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Max83
89
14576
15 июн 2019, 04:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon продам as is + AM4 сокет тестер.
Max83
18 апр 2019, 02:48
Max83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти дамп биоса MSI X370 GAMING PRO CARBON
в форуме MSI
Freeman8525
06 сен 2023, 21:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X370 gaming pro carbon - нет старта
в форуме MSI
arcopon11
03 ноя 2020, 22:42
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ?
в форуме Asus
Ksercss
412
25 мар 2024, 17:16
sensey Перейти к последнему сообщению
