Текущее время: 01 июн 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Asus F507UF-EJ330 (x507ubr rev. 2.0) Нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:44
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: нет питания на дроселлях процессора. Сам ноутбук был частично залит около видеочипа. Южный мост и видеочип греется, на дросселях есть напряжение. На шимке процессора питание:
VCC - 5v
EN - 3.4v
PWRGD - 0
PSYS - 0
VCCCORE - 0
All System PWRGD - 3.4v
Биос шить пробовал. Подскажите, что ещё можно проверить перед заменой шимки.
Последний раз редактировалось Finch7831 14 авг 2020, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F507UF-EJ330 (x507ubr rev. 2.0) Нет питания на процессоре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:22
nu tut skoree vsego nado iskat otgnivschee soprotivlenie i vernut originalnyi bios.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 22:41
А на 5,6 ноге хоть есть какие шевеления, биос пытается вычитывать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 23:40
Активность на шине SVID
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
yllymah
321
22 апр 2024, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f507uf (x507ubr) нет инита после залития
cyberland_remont
15 ноя 2022, 16:10
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F507U (x507ubr rev 2.0) прокрутили болт в плату, нет питания видеоядра.
segaK_yar
17 дек 2020, 18:38
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения)
Andnik73
12
3648
04 июн 2020, 20:39
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) 12V на BAT_CON при неподключенной АКБ
penkoloda
04 ноя 2020, 00:37
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, Александрvvv, Pauk, sergei21 и гости: 24
