Текущее время: 02 июн 2024, 02:02
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 10 сен 2019, 21:48 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
FEDOR777 писал(а): стоит выбор между W.E.P. 305D и YAXUN 305D. Что лучше купить из этого? По сути дела это один и тот же ЛБП, только под разными названиями, и возможно с слегка разной схемотехникой(в чем я сомневаюсь) перечитав кучу отзывов и пересмотрев часы обзоров, лично меня не устроили ни функционально, ни качеством
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 дек 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
FEDOR777 писал(а): Подскажите пожалуйста, стоит выбор между W.E.P. 305D и YAXUN 305D. Что лучше купить из этого? W.E.P. однозначно! YAXUN все время шумит вентилятором и это раздражает! W.E.P. включает вентилятор только под соответствующей нагрузкой! А вообще это походу один производитель-на сайте YAXUN фигурирует W.E.P. В целом аппарат вполне проверенный и по ценнику доступный...
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 08 апр 2020, 18:29 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
STALKER_71 писал(а): Из минусов только шумный куллер в стоке. Я платку регулировки собрал с управлением от терморезистора который поставил на один из силовых транзисторов.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 10 апр 2020, 00:24 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
У меня (ноуты, десктопы, ТВ, спутниковые ресиверы) используется KORAD KD3005D (без пресетов), а у напарника (телефоны, планшеты и т.д.) используется KORAD KA3005D (имеет пресеты). Отличные аппараты, разницы в работе, не заметил. Работают отлично. Теперь подумываю брать БП 60V 20A - но ценник кусается. Есть мысли заняться ремонтом автомобильных УМЗЧ. Тестировать нужно ведь на чем-то, хотя понимаю, что нужно хотя бы ампер 50... дорого.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 май 2020, 12:22 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
ars-mahmudov писал(а): 20A - но ценник кусается. Есть мысли заняться ремонтом автомобильных УМЗЧ. Тестировать нужно ведь на чем-то, хотя понимаю, что нужно хотя бы ампер 50... дорого. Для автомобильных дел проще отдельный 12 вольт мощный взять хотя бы от пека или индустриальный и если сильно надо приделать к нему амперметр
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 май 2020, 14:50 |
mzr910 писал(а): Для автомобильных дел проще отдельный 12 вольт мощный взять хотя бы от пека или индустриальный и если сильно надо приделать к нему амперметр Скорее всего Вы правы, но иногда хочется, что бы было все эстетично... даже в мастерской.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 15 авг 2020, 07:43 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Piglet666 писал(а): Вышла из строя кнопуля на китайскую подделку PS-305D Фото кнопули можно!?
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 авг 2020, 13:30 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 347.74
Сообщения: 292 Откуда: Смоленск
DimonNTТакая же как здесь.
S.Pres
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 авг 2020, 00:28 |
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 16:04 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород
Есть W.E.P PSN-305D. 30V/5A Как-то раз на нем вылетел силовой транзистор, один из двух, по всей видимости тепловой пробой. В этот самый момент был подключен ноут клиента и напряжение в 45-50 вольт с максимальным током поперло на плату) Благо дело ограничилось заменой защитного диода по входу на матери ноута. Лабораторник был починен и переделан, чтобы вентилятор охлаждения дул постоянно. Радиатор жиденький и не понятно зачем впендюрили тепловое реле, аки для тишины при небольшой нагрузки, но решение производителя оказалось чревато последствиями. Точность показаний на дисплее лабораторника оставляет желать лучшего. Можно подстроить разобрав, но идеала не будет. Нравится простота, крутишь ручки и выставляешь, что тебе надо. Не хватает кнопки включения/отключения выхода.
Есть Korad KA3005D. 30V/5A Нравится точность показаний. Есть кнопка подключения/ отключения нагрузки. По мне не очень удобен в настройке(выставлении нужных параметров напряжения и тока) Немного спасают кнопки памяти.
Есть R-SPS3010. 30V/10A Хорошая точность. Простота, компактность (две крутилки, кнопка включения). Импульсный, есть пульсации( Хотя, можно доделать). Дешевый.
Есть Atten TPR6010S. 60V/10A Дурмашина) Трансформаторный, крупногабаритный, тяжелый. Сделан добротно.
Был Yaxun 30V/5A Долго отработал, потек самый "могучий" электорлит =). Начали "шуршать" крутилки. После замены электролита и потенциометров был продан коллеге за символическую сумму. На всех блоках при включении есть переходные процессы. Сейчас в процессе поиска хорошего лабораторника 30V/10A под ноуты, ибо 30V/5A маловато на сегодняшний момент.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 авг 2020, 17:42 |
den2 писал(а): Или может взять с кнопочным управлением как у Сергея (Фриквер).
GOPHERT CPS-3205D - Почему-то его тут никто особо не упоминает, но используют многие, у меня уже 5 лет, хватает для ремонта без фанатизма, понятно что ноутбуки тестировать в работе надо штатным блоком (желательно бы), а для диагностики и ремонта хватит и его
scorp513
Заголовок сообщения: Выбор лабораторного блока питания Добавлено: 11 ноя 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 00:06 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Для начинающего ремонтника посоветуйте ЛБП. На Авито присмотрел несколько моделек... Вложение: anJ9aLaxxptL30SWJU1oT-DLxp_BycyZ.jpg Вложение: pgyKrbaxCuW8Gojoyov4RgEOCuE2DADn.jpg Ну и на Али куча всего. Так же есть всякие самодельные...
demon163rus
Заголовок сообщения: Re: Выбор лабораторного блока питания Добавлено: 11 ноя 2020, 18:53 |
Сообщения: 109 Откуда: Москва
Использую Element PSN-305D Ни разу не подводил. до 30 Вольт и 5 ампер. Удобные ручки регулировки, за несколько лет использования работа осталось прежней. Пользуюсь как с целью подключения универсального лабораторного блока питания так и выявления короткого в нагрузке той или иной шимки или микросхемы. Последнее время начал использовать для теста планок светодиодов от телевизора.. отлично подходит для LG и samsung . Вложение: 1.jpg
_________________ Миру Мир))
