Текущее время: 02 июн 2024, 00:19
 Страница 12 из 16 [ Сообщений: 454 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: ESR-метер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 02:00
GA-8i915 писал(а):
Приехал тестер, выяснилось, что мой китайский завышал ESR, а емкость занижал.
У китайского подстройка выводимых значений имеется или он простенький?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:16
com77 писал(а):
Ну не знаю, производитель вроде серьезный и цена конская
У серьезных производителей часто цены конские:) При профессиональном использовании и метрологию по графику надо проходить и инструмент солидной фирмы на имидж влияет, защита и точность измерения выше, но диапазон измерения может быть и меньше. Возможно для более широкого диапазона с заявленной точностью необходимо схему усложнять и что бы цена не была слоновой, а только конской решили урезать измеряемый диапазон.:)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Калибровка есть, один раз делал, уже не помню точно, вроде конденсатором и диодом.
По внешнему один в один с этим
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Полностью работоспособный, хороший приборчик, но для тестирования детальку нужно выпаивать обязательно, а ее нагрев часто делает результаты измерения недостоверными.
А при внутрисхемном измерении он покажет ерунду.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:08
Меня он ни разу не подводил, минус конечно, что нужно выпаивать и ждать пока остынет и он несколько секунд измеряет, устанавливаешь деталь, зажимаешь, нажимаешь кнопку появляется заставка с напряжением батарейки, немного повисит и выдает показания. Когда спешил меня напрягало, что на проверку конденсатора тратится столько времени. За лет 5 панельку один раз уже чистил и подгибал лепестки, как выводы не вытираешь, контакты по не много все равно пачкаются. У него есть огромный плюс, он автоматически проверяет транзисторы и диоды, кроме выводных можно проверять смд.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да, но тантал на ESR после выпаивания особого смысла мерять нет
а это сейчас нужно часто
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 19:15
мне кажется любой еср метр после выпаивания тантала покажет норму....
поэтому внутрисхемно мерить правильнее, но внутрисхемно ёмкость пачкой замерится(например 4 шт стоят в паралели)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 20:10
Если емкость одного или нескольких будет занижена, общая будет тоже занижена, уже есть смысл выпаивать и проверять емкость.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 23:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ага
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
это почти ни о чем не говорит
только о емкости
самое противное, что допаивание поверх еще одной емкости с целью увеличения общего кол-ва яиц в одной корзине часто делает ситуацию еще хуже
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:35
Вчера смотрел видео как после прошивки esr метра который выкладывал несколькими постами выше, делали измерения конденсаторов без их выпаивания, справляется не со всеми, но довольно интересно.
Maxim Skridonenko писал(а):
это почти ни о чем не говорит только о емкости
Это подсказка, что необходимо выпаивать и проверять.
Натолкнули меня на одну мысль, проверить, будет ли esr ниже у двух параллельно подключенных конденсаторов чем каждого по отдельности.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:48
Естественно. Резистивное параллельное включение. Но. Внутрисхемно ESR лоу импедансных конденсаторов измерять нет смысла, ибо дороги внесут очень большую, неприемлемую погрешность в большую сторону. В этом несложно убедиться измерив ESR у исправного нового конденсатора сначала на "концах" выводов, а потом у заделки в тело. Разница может быть более, чем вдвое. У тела всё ок, в допуске по даташиту. На концах конденсатор по сопротивлению негодный.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Вероятно, ваши приборы это не позволяют
мои позволяют
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 19:08
Если делать измерение непосредственно на самих выводах то навряд. Попадется, что то подобное проверю конечно же.
Разница есть, у меня показало не более чем в два раза, проверил на одном около 90%, на втором процентов 50. Измерял ESR_LCFv3
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 23:05
Я имел ввиду несколько запараллеленых конденсаторов, чтобы вычислить их "среднее ESR по больнице схеме". Я думал и писал об этом, а получилось как бы вообще.
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
Соотношение в значительной степени от номинала зависит.
Вот как пример.
Джамикон, серия WL. Пара конденсаторов из коробки.
2200х16. Предельный ESR по спеке 0.023. На теле 0.016. На концах 0.036. В первом случае всё ок. Во втором, типа в мусор?
100х16. Предельный ESR по спеке 0.183. На теле 0.104. На концах 0.141. Разница значительно меньше и как бы и пойдет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:54
Чем измеряли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 00:00
GA-8i915 писал(а):
Чем измеряли?
DE-5000 в режиме четырех проводного подключения.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 04:52
Пользуюсь этим уже давно.
Я очень рада.
модель ESR70
Бренд PEAK
https://www.youtube.com/watch?v=3LbJob-9kdQ
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 23:46
Вопрос к тем, кто приобрел НВ-15. У вас случайно прибор не занижает емкость электролитов? Я купил НВ-15, и он к сожалению значительно занижает емкость электролитов в отличие от китайского прибора и самодельного ESR метра от R2-D2 https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=2484 , которые показывают емкость близкую к номиналу
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 00:03
Наоборот: китайские говноприборы и самодельные завышают ёмкость и занижают ESR.
viewtopic.php?p=791267#p791267
Был у меня НВ-14 (думаю, что НВ-15 +/- также показывает) и он показывает примерно тоже, что и Мироновский, в отличие от китайских.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 02:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не замечал
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:41
4uvak
Есть в обороте HВ-1, НВ-11, НВ-15, огласите номиналы, измерю. Могу с e7-22 сравнить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 15:53
У меня китайский немного завышает ESR в сравнении с Мироновским.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 06:21
Хотел приобрести себе НВ-14 стоит ли покупать в дополнение к ESR-micro V5.0s? он полностью меня устраивает, но пинцетом пользоваться удобнее в некоторых моментах при мелочевке.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 06:44
Я это разрулил заменив штатные щупы на остроконечные
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:42
У меня наоборот, китайский и самодельный приборы показывают бОльший ESR. И даже с НВ-15 нашелся суперконденсатор с абсолютно нулевым ESR. Перемерял много раз. Такое вообще возможно?
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:25
Я думаю, измерение керамики пинцетом проходит тут с ошибкой. Не может там быть наноОм. Измерьте тангенс потерь данного конденсатора и всё встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:24
Пользуясь случаем. Насколько ESR micro V3 не искренен в своих показаниях? На новый денег нет, но хоть понимать - сильно ли врёт...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 14:14
Приветствую. Есть e7-22, мирон63 3.4(брал у разработчика), нв-15(У Максима брал), китайский т-т из последних, с небольшим экраном и красным текстолитом. e7-22- не DE-5000 конечно, но тоже солидный прибор. Многое что умеет, но в повседневном пользовании многое не используется. Внутрисхемно они оба не меряют. e7-22-кельвины не подключить, но полезен для организаций- имеет сертификат. Китаец у меня после калибровки и подстроек , стал довольно точно измерять ёмкость в разных диапазонах . Скорее повезло. Сопротивления тоже довольно точно измерял. нв-15 использую для тонких работ с смд- очень удобно. Для катушек и дросселей диапазон классный. По возможностям нв-15 самый крутой, но к управлению пока привыкаю.По ёмкости и индуктивности у него диапазоны круче, чем у нв-14 -это из основных отличий, но есть и другие. К мирон63 больше всего прикипел , им чаще всего и пользуюсь. Рабочая лошадка и не так жалко будет как нв-15 , если что- нв-15 в два с лишним раза дороже. Это конечно шутка. С "миронкой" очень сдружился и мне его будет очень не хватать в работе, если я его наверну. ESR внутрисхемно лучше всего меряет мирон63 в версии 3.4. Самопалы в версиях 3 справляются не во всех случаях. Сравнивал на какой-то магнитоле для авто. Давно это было и всех нюансов уже не вспомнить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:11
Мне в нем нравится защита. Один раз попал на заряженный конденсатор в бп по питанию шим. Бп не включался вообще, залез на следующий день для проверки esr и он срельнул.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 22:33
разница v3(халявная) и v3.4а(коммерческая) от мирона
https://youtu.be/KegAcYkY388
а это не мирон? прикрепляю видео -
https://youtu.be/j83OEjTUFL8
мини версия
заказал самосборку за 4500р вместе с доставкой от мирона с беларусии(+все детали для ремонта), на авито 4000р собранная v3 - клон....для примера https://www.avito.ru/sankt-peterburg/re ... _817207234
вопрос про мини... она от мирона или миниклон v3 ?
2й вопрос разница v3(халявная) и v3.4а(коммерческая) по схемотехнике одинаково, или разница только в прошивке микроконтроллера?
так в чём разница между v3 и v3.4а ?
хочется услышать автора...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:35
мини версия
на почту отпиcал:
цитата: "это миниклон V3."
стесняется автор...видимо....
по
а по компонентам v3 и v3.4 одинаковые?
цитата: "v3 и v3.4 -другая прошивка и отличается по компонентам"
Степан Миронов С наступающим НГ!
Присоединяйтесь к сообществу.
модераторы тему оформят....
С наступающим новым годом !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продадим ESR метры прогеры Postal и др
Irbor
18
7256
20 сен 2023, 03:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
дядя Саша
24 май 2017, 15:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mesr-100 ESR capacitor tester
в форуме Беседка
crow84
27 окт 2021, 15:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mozilla Firefox v91.5.0 ESR RUS (32/64bit) конфеденциальная версия
в форуме Программное обеспечение | Software
Кришнаит
03 дек 2022, 21:25
Кришнаит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rudedrift и гости: 4
