Текущее время: 19 май 2024, 17:53
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2020, 13:46 |
Сообщения: 10 Откуда: SPb
Всем привет. Прошу помощи в очистке МЕ региона. Заменил HM370, сразу залил биос с оффсайта ( https://ru.msi.com/Laptop/support/GP63-Leopard-8RE) , запускается нормально, но не работает звук в динамиках, никак. На старом дампе звук есть, но запускается долго. Самостоятельно по инструкции делаю, вроде бы все правильно, но теперь в моей версии сборки отвалились SATA порты. Прошу помощи в сборе биоса на основе изначального бекапа:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2020, 15:12 |
Lflash писал(а): Прошу помощи в очистке МЕ региона. Заменил HM370, сразу залил биос с оффсайта Что ты собрался чистить? На сайте самый чистый...
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2020, 16:07 |
siberian писал(а): Что ты собрался чистить? На сайте самый чистый... Еще раз прошу прочитать мой пост. Написал - я сразу залил с офф сайта, ибо знаю, что там все чистое. Но не работает звук, не работает на динамиках, никак. Поэтому нужно зачистить мой старый дамп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2020, 19:40 |
Lflash писал(а): нужно зачистить мой старый дамп. Ну так зачисти - win-raid тебе в помощь
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2020, 19:52 |
siberian писал(а): Ну так зачисти - win-raid тебе в помощь И еще раз на первый пост. Делаю все по инструкции и результат - МЕ ОК, SATA перестают работать. Я бы не стал писать здесь, прежде чем не перепробовал все возможные варианты самостоятельного решения этой проблемы.
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 авг 2020, 21:04 |
sergej66 писал(а): Пробуйте Старт ОК, Sata OK, звук есть. Буду проверять работу в целом. Спасибо большое за помощь!
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 авг 2020, 20:00 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Имеется мат плата LA-C461P Rev 1.0 с проблемой. После включения, как только картинка появилась начинают шипеть динамики. Звук поменял, обвязку проверил. Все норм, проблема осталась. Есть желание прошить биос, нашел дамп на форуме, но там активирован Boot Guard Profile 5 - FVME. Пытаюсь по инструкции выполнить очистку ME региона. На 7 пункте затык. У меня в Fit версии V11 R32 нет поля SMIP Signing Key. И получается я не могу ввести путь к файлу dummy.pem. Может его в таком случае надо куда то в другое место вносить? Подскажите, что я упустил, плиз
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 авг 2020, 22:20 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
bicmark писал(а): Вот и хочу биос прошить
Дамп свой выложите
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 авг 2020, 22:27 |
Родной дамп я еще не сливал. Решил подготовить вначале чистый дамп для прошивки. Скачал вот этот и пробовал его почистить
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 авг 2020, 10:48 |
Спасибо, Ваш биос прошил - картинка есть, но проблема со звуком не пропала. Буду дальше искать. P.S. Дамп с форума оказался с паролем Для себя хотел бы понять, в данном биосе, где отсутствует поля SMIP Signing Key в инструкции пункт 7 можно пропустить и акцентировать внимание лишь на 13 пункте, верно?
MayBeTrue
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 авг 2020, 13:37 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему! Может быть кто-то сталкивался! Материнская плата ASUS MAXIMUS RANGER VII. Чип BIOSa W25Q64FVAIQ.Слетел МЕ region. В BIOSe значение n/a. Выключается каждые 30 минут. Выдает ошибку об отсутствии драйвера MEI. USB BIOS Flashback не помог. Пошивка из под DOS утилитой FPT тоже не дала результата. Error 26 (командa "backup"), error 8193 (команда "meupd"). Решил прошить программатором через FITC. Пробывал различные ME версии. Не получилось.В BIOSe по прежнему значение n/a. Открыл доступ на чтение и запись, поменяв значение в hex-редакторе (был закрыт). После этого команды "merefl" и "reflash" стали работать и успешо заканчивают прошивку (FPT Operation Passed). Но выдают ошибку "Could not communicate with the HECI" и ME не прошивается. (FITC) Через ME analyzer выяснил версию региона 9.1.25.1005 (1.5sku). Скачал ME System Tools v9.1 и ME Firmware. Далее закинул дамп в FITC и сменил ME region на новый. Значения менял только в папке ME на те, которые были до этого. Странно, что утилита разложила старый дамп размером 8177 кб, в котором ME 1508 кб, а нужный 1524 кб. Затем я собрал дамп и зашил программатором. Пробовал несколько версий ME и так же делал все по инструкции с win-raid. Безрезультатно. Прошивал строго по инструкции, но результата нет со всеми способами. В чем может быть проблема? Может быть я что то делаю не так? Может ли помочь замена микросхемы BIOSa? Надеюсь на вашу помощь.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 авг 2020, 19:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Сегодня столкнулся с очередными палками в колеса с FIT v11... вылетала,APPCRASH, crash program, с предложением Закрыть программу причем проблема не в дампах, который я ей даю, а в моем ОС (Win7x64) и на 10ке, аналогичная проблема и на 7 всеядной... и на 8.1 везде начинаются проблемы когда доходит дело до выбора ME-region, даже если просто открыть FITc и нажать Intel (R) ME Binary File - ... <-- в этот момент программа вылетает.Решил проблему с помощью Ciber SLasH !Ciber SLasH писал(а): Сделал BAT-ники для чистки ME/TXE Спасибо Вам большое!
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 сен 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Моноблок Lenovo M90Z , системная плата IQ57 V0.1 Шумит кулерами ровно 30 минут и выключается. Не осилил пока чистку регионов, может кто-то поможет?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 сен 2020, 15:57 |
zokir писал(а): показывает ошибку ну так вывод очевиден - не правильно собрал...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 сен 2020, 18:10 |
glowinthedark писал(а): Поставил МЕ аналайзер, получил такую картину , но легче не стало.Нужна ваша помощь Выложите свой дамп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 сен 2020, 21:43 |
leglon писал(а): Помогите почистить ME регион. В чём большой смысл чистить что-то повреждённое? Тем более, что на сайте НР есть BIOS с абсолютно чистым МЕ...
leglon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 сен 2020, 08:38 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
siberian писал(а): В чём большой смысл чистить что-то повреждённое? Тем более, что на сайте НР есть BIOS с абсолютно чистым МЕ...
С биосом с сайта даже на кнопку включения не реагирует.
