Текущее время: 20 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 12:36
Не работает от зарядного устройства (от сети)
От акб работает нормально.
Не открываются входные мосфеты(проверены живые)
Контроллер bq27480s менялся два раза, ничего не поменялось
Сам он запитан. Проблема: ACdet засаживается на землю при подключении зу, резисторы в делителе в норме, 19 в до верхнего резистора доходит
замеры c отключенной акб:
14.CMPOUT 0.9v
28.VCC 19v
остальные все в 0
прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:00
Питаете от ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:42
Питание пробовали и от ЛБП и от оригинальной зарядки, разницы нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:45
наверное потому, что игла (центральный пин) оторван.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:56
Тогда нужно искать причину просадки ACDET. Проверяйте 6 pin на землю. Видимо он садит (при условии рабочего делителя).
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
Опять же просто перестал работать или был залит. Пред-история не помешала бы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 14:23
Прошу прощения, какая центральная игла? Это Асер, там всего 2 контакта. Я бы понял если бы речь шла про HP или Lenovo...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ----------
Делитель исправен (резисторы выпаивал и проверял)
Если зу не подключено, то сопротивление на 6 ноге чарджера килоОмы, как только подключаем зу - становится 2 Ом
Я пользуюсь схемой от Acer A513-52 Quanta ZAV Rev 1A, там такой же чарджер bq24780s и не могу понять, что может вызвать такое поведение, поэтому и попросил совета
Например, viewtopic.php?f=59&t=103716 - в этой теме человек нашел adp_i, но там плата конечно другая da0zawmb8e0, хотя судя по фото платы,там тоже 2 контакта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 15:04
тут больше интересует величина напряжения ACDET при подключенном ЗУ.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 15:06
Как я писал выше, при подкючении зу - 0V
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 15:16
тогда, если учитывать принцип работы делителя напряжения , как не крути, все вопросы к его нагрузке
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:59
Вызвонил на другой стороне платы транзистор который садил acdet на землю при подключении зу.
После замены плата работает как надо. и от сети и от акб, акб заряжает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается
ЕвгенийMGV
1530
25 мар 2023, 10:05
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) нет инициализации, помогите с нарезкой официального BIOS
Eross
27 сен 2021, 13:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт)
big_bro2011
2684
26 сен 2020, 15:34
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 REV:G) Не запускается после залития.
DualPrince
16 авг 2021, 04:08
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА
fredy-87
01 фев 2023, 11:47
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, fred24, Google [Bot], kardov_07 и гости: 15
