Текущее время: 01 июн 2024, 10:50
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп. Добавлено: 06 авг 2020, 21:55 |
Сообщения: 56 Откуда: UA_Velika_Novoselka_Don_obl
Есть данная карта, не определяется в системе. По напряжениям все есть по падению напряжения на линии pci-e все примерно одинаково +-5 единиц в разнице. Логика: приходит 3,5 и 1,9 выход 3,3 кварц проверить нечем. по сопротивлениям гпу - 0,2ом, напряжения 0,87в память - 90 ом,напряжение 1,37в, микрон pci-e 44 ом, напряжения 1в
pci-e ресет 3,3в карты именно нет в системе.
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп. Добавлено: 06 авг 2020, 22:56 |
madking писал(а): биос чип 8 нога какое сопротивление? 947ом.
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп. Добавлено: 07 авг 2020, 12:40 |
madking писал(а): ну тогда на 2 и 5 ноге биоса есть шевеления? смотрите вокруг ina3221 smd компоненты поменял стенд на котором тестил, карта дала изображение в биосе и при загрузки винды ушла в синий экран. пробовал запустить матс, он не видит карту под матс сначала был стенд на гига h97, дочитался что есть не совместимость матерями от гиги, включил на мси ам2, карту мси gtx 660 тест проходит, а с этой никак.
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп. Добавлено: 07 авг 2020, 12:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
skorpion-yura писал(а): карта дала изображение в биосе и при загрузки винды ушла в синий экран. с какой ошибкой ушла в синий экран? в АМ2 вставьте второй картой смотрите поведение, если виндовс уйдет в синий экран смотрите какая ошибка
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп. Добавлено: 07 авг 2020, 14:17 |
madking писал(а): с какой ошибкой ушла в синий экран? в АМ2 вставьте второй картой смотрите поведение, если виндовс уйдет в синий экран смотрите какая ошибка первый раз загрузилась, увидела карту, гпу-з видит гпу а память нет после перезагрузки сразу синий экран.
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп. Добавлено: 07 авг 2020, 14:21 |
skorpion-yura писал(а): синий экран смотрите какая ошибка
