Текущее время: 09 июн 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Hp g62 (Pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:51
Здравствуйте, передали плату с симптомами: индикация есть, но не включается.
Пробовал распаять перемычку pj19 (в прошлый раз помогла такая манипуляция на другом ноутбуке). Изображение не появилось.
Воткнул пост-карту: пост-код 1А.
Запаял перемычку обратно: пост-код 1А.
Без памяти : пост-код 7Е.
Диагностический прогрев ГП: пост-код прошёл дальше ( F9).
Изображение нету ( вывожу его через разъём vga на монитор).
Буду рад информации.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:07
1A Повторная установка регистров контроллера прерываний
1B Инициализация видео адаптера
Соответственно диагностика закончилась на подуть и post F9h. Дальше надо менять видеочип либо правильно переделывать в УМА
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:19
Буду признателен за информацию , как правильно переделать в uma (не только перемычкой pj19)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Sandman83 писал(а):
F9h
Не подскажете, о чем говорит этот пост?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:32
И не будет (далеко не все буки выводят изо на внешку, пока не загрузится ОС и не будет включен второй монитор). Выводить нужно на матрицу.
F9 - это уже изображение есть. А если его нет, то: видео -> матрица.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (Pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:38
да отписал уже все в ПМ ТС-у, но пока не прочитал )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5548
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10927
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
