Текущее время: 03 июн 2024, 10:19
ameit
Заголовок сообщения: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 04 авг 2020, 21:43 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Всем доброго времени! На изо артефакты. Долгая инициализация, зависания и т.д.. спустя время нагрева (полминуты) изо стабилизируется. Грешил на видеочип, заменил его и чипы видеопамяти, картина не изменилась. Подскажите в какую сторону смотреть, спасибо! На плате: - SLBTX (i3-370M) - N11M-GE2-S-B (G310M) - распаянная память DDR3 - хаб HM55 - имеется nec/tokin OE687
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 05 авг 2020, 00:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Сколько в системе видеокарт?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 05 авг 2020, 11:48 |
igils писал(а): Сколько в системе видеокарт? дискретный видеочип 1. А судя по найденной информации по процу SLBTX "This processor incorporated the HD Graphics" - видимо в процессоре тоже имеется графика
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 05 авг 2020, 13:31 |
Я не про количество дискретных чипов на плате, а вообще ро количество видеочипов в системе. И не по информации из инета, а по реальным устройствам, хоть по диспетчеру устройств, хоть про показаниям аиды / эвереста. Как понимаю, выводит картинку на матрицу хаб.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 05 авг 2020, 17:35 |
igils писал(а): Я не про количество дискретных чипов на плате, а вообще ро количество видеочипов в системе. И не по информации из инета, а по реальным устройствам, хоть по диспетчеру устройств, хоть про показаниям аиды / эвереста. Как понимаю, выводит картинку на матрицу хаб. не доходит дело до винды. виснет при старте с артефактами даже при всей отключенной периферии
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 05 авг 2020, 18:20 |
Процессор, память менялись / проверялись? Питания?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF310 (Europa-13 MP1.0) Артефакты Добавлено: 08 авг 2020, 16:41 |
igils писал(а): Процессор, память менялись / проверялись? Питания? проц и память распаяны на плате, не менялись. питания все присутствуют, 1.5 - vram 1.1 - cpu 1.05 - питание хаба 0.8 - питание дискретного видео, скорее всего потому что до его запуска еще не доходит дело. остается только выяснить, кто картинку дает...
