Текущее время: 02 июн 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: H110-I Plus VTTDDR
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:28
Доброго дня, на данной плате висит ресет, нет питания VTTDDR и, соответственно, питание проца не поднимается, VTTDDR формирует PU503 (RT9088), На 10й ноге должно быть 3.3в(Control Voltage Input. Connect this pin to the 3.3V or 5V power supply. ) Туда с колодки питания должно поступать 3.3в через 10Ом резюк, но их нет, сопротивление на землю- 750 ом, на 3.3 ATX 820Ом, на EN тоже нет, так как она подтянута к 3.3 через 8кОм резистор прямиком на этот самый 10Ом резюк.
Собственно, вопрос: кидать проводок с колодки, или там кто-то должен открыть ему дорогу сам? Борды и схемы от этой платы нет, но судя по борде от "Asus H110-I M32CD4 DP", то 10Ом резистор напрямую идет в колодку. Спасибо
10Ом резистор- PR553(1 пин на 10ю ногу шима, второй- на 3.3в, которых нет, вместо них 0.8в)
8кОм резистор PR531
 Заголовок сообщения: Re: H110-I Plus VTTDDR
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 17:20
Прокинул перемычку до 3.3 с АТХ- завелась. Наверное, так и оставлю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110 Pro-VD Plus not 5VDual
в форуме MSI
iphone4gs
11 июн 2022, 12:20
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus h110-plus rev 1.01
в форуме Asus
fuga
14 фев 2024, 12:14
fuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
8722
22 дек 2018, 15:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
20 апр 2018, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
cron
