Текущее время: 17 май 2024, 09:20
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 23 июл 2020, 13:56 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Mishel01 писал(а): Хватит уже внаглую пихать рекламу дерьмосайтов, тем более таких. Таких это каких? Много дампов сам склеил? Или что? Я предлагаю решение, а не пустой треп как у Вас! По теме есть что сказать?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 23 июл 2020, 14:12 |
Mishel01 писал(а): Никто не запрещает слить дампы с прошитого аппарата и выложить бесплатно. Не то время благотворительностью заниматься!
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 23 июл 2020, 15:34 |
Сообщения: 1347 Откуда: Россия
Не ваше дело, уважаемый. Вас никто ни к чему не принуждает, но и "что делать" у вас не спрашивает. "Таких" - это на которых никто не представляет в деталях, чем именно расторговывает. Я не сторонник клонирования, поскольку сам занимаюсь фиксами дольше всех в этой стране, но и мешать им не буду, благо дни клонирования все равно уже сочтены. Пройдет максимум пара дней, зайдет сюда один из "клонобиблиотекарей" и одарит ТСа. А ваш рекламоспам, кроме бана, ничего не заслуживает: вы навязываете ответ, но не на тот вопрос, который был задан.
chip127
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 07 окт 2020, 08:55 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Mishel01 писал(а): Бг-г)) Всегда найдется кому отклеить эту заклейку, только вопрос времени. Обычно просто не подключают шлейф на контакты.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 07 окт 2020, 09:45 |
chip127 писал(а): Обычно просто не подключают шлейф на контакты Вы уж если не в теме, так не выставлялись бы на смех-то... Какие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? Можно, но некоторые из них транзитные, если чо.
chip127
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 07 окт 2020, 09:58 |
Mishel01 писал(а): Вы уж если не в теме, так не выставлялись бы на смех-то... Какие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? Можно, но некоторые из них транзитные, если чо. Увидел что крум по шлейфу блока питания шагает... Мог бы и просто написать что в этих аппаратах так сделано... а не выставлять своё ЧСВ на показ.. Можно скотчем заклеить кусочек шлейфа.., благо там всё подписано и рядом идёт..
Сказано - проверенно
Вложение: XyygnfUuY7E.jpg Вложение: cQNvl5x-z8I.jpg
stranger_roman
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 14 окт 2020, 14:12 |
Сообщения: 19 Откуда: ДНР
Mishel01 писал(а): акие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? зачем так извращаться ? Просто берешь плоскогубцы и отрываешь один контакт на площадке для чипов, не разбирая принтера
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 15 окт 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): Всегда найдется кому отклеить эту заклейку И что же тогда страшного случится? Если верить фиксоделам, то ничего не произойдет. Будет функционировать без сбоев.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 16 окт 2020, 08:42 |
Mishel01 писал(а): Начнет опять жить по чипу Вы проверяли это на практике? Почему же никто из продавцов прошивок об этом не предупреждает?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r Добавлено: 29 окт 2020, 09:27 |
chip127 писал(а): Можно скотчем заклеить кусочек шлейфа.., благо там всё подписано и рядом идёт.. Да, поддерживаю. Резюмирую. Чтобы не слетела fix-прошивка при обмене данных с чипом рекомендуется на шлейфе разъема платы питания CN2 или разъема платы форматера CN6 оборвать (заизолировать) контакты CRUM (6 - 3.3V_CRUM; 8 - CRUM_DATA; 10 - CRUM_CLK).
