Текущее время: 02 июн 2024, 03:23
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 июл 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
sasha_m писал(а): Чёрт с тобой, закажу себе)) У меня тоже шляпный контроллер... Картриджи от KSGER вообще ничерта не работают, температура как эпилептик скачет и в сон не уходит.... попробую один картридж закажу ориг..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 июл 2020, 18:59 |
solon писал(а): hakko лучше чем у Ksger Я когда изначально набор покупал, докупал в том же магазине нужные мне жала... И вот этот набор работал шикарно (ну по сравнению с теми же KSGER) и цена жал 3 копейки, по 6 лет отпахали и некоторые до сих пор в работе.... а KSGER некоторые полопались от того что сон не уходят
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 21 июл 2020, 05:58 |
solon писал(а): проблема контроллера а не жала Да? А если я ставлю жала которые шли с пялкой и которые я покупал у местных барыг, то почему-то сон отлично отрабатывает, а с жалами KSGER вообще никак
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 21 июл 2020, 11:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
DimonNT писал(а): Картриджи от KSGER вообще ничерта не работают, температура как эпилептик скачет У же писал когда-то, что у жал KSGER контакты нужно пропаивать (обжим не помогает), а лучше вообще не покупать эти жала.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 21 июл 2020, 15:29 |
solon писал(а): В станции ксгер 2.1с Ciber SLasH писал(а): лучше вообще не покупать эти жала. У меня STC VER: F: https://chipinfo.pro/article/diy/hakko_ ... g_station/Вот жала которые покупал у продавца, который же продавал этот кит, те у меня до сих пор живы (примерно лет 6 работают), но я решил их обновить, и заказал на свою голову KSGER, и в от с ними почему-то не засыпает паяльник.... а со штатными всё норм.... И вот думай, причём тут жала, а причём контроллер.... и у основания насадок даже лопаться начали...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 21 июл 2020, 20:31 |
solon писал(а): Там нечему реагировать на вход и выход из режима сна.
Согласен, и датчик этот я запаивал сам.... мне как-то ещё советовали его на ртутный заменить... я не стал заморачиваться... Я думаю там как раз из-за термодатчика как-то всё и завязано, ибо когда жала KSGER подключаю, температура никак не устаканится, постоянно дёргается и прыгает как эпилептически припадоШная... возможно оно думает что паяло в работе и он типо его то остудит то разогреет....
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 июл 2020, 00:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
sergei21 писал(а): Если есть деньги купите что-то по приличнее . Что можно купить поприличнее?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 июл 2020, 10:17 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
rubvit12 писал(а): Ща в моде SH72 чем он лучше т 100?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 авг 2020, 02:05 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 30 Откуда: Russia
sasha_m писал(а): Что бы в ноуте где-то не хватило Т12 с жалом типа К - маловероятно. А как насчёт десктопных блоков питания или десктопных материнок? Мне лично мощности не хватает. Когда заказывал эту паяльную станцию квико 52 на алиэкспрессе, то думал, вот теперь проблем не будет 108 Ватт, да ещё с термоконтролем.... А когда стал паять, то оказалось, что мощность не выходит и на половину заявленной. Простой советский паяльник на 40 Ватт с медным жалом в разы лучше. Только греется долго. Но может у китайцев жала Т12 неправильные. Я сравнивал у разных фирм и там мощность колеблется от 60 до 72. Но выше не нашёл.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 авг 2020, 10:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Закон Ома знаете?) Так вот, у жала есть сопротивление, около 8 Ом у Т12, станция на это рассчитана. Что бы кто-то выпускал жала с меньшим сопротивлением мне неизвестно. Можно поднять напряжение, тогда мощность станет больше, думаю вольт до 28 безопасно, но тут нужно экспериментировать, конечно. По-хорошему, как я уже писал, проблема решается жалом большей теплоёмкости. Например, T12-WD52, которое с утолщением на конце. За ваттами гнаться не надо, контроллер всё равно почти никогда полную мощность на жало не наваливает, и больше 70 там всё равно не будет при напряжении 24 вольта. Китайцы-то могут хоть 200 ватт написать, на то они и китайцы
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 авг 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Всем привет! Имею Т12 станций 2 шт. Все в них в принципе устраивает. Китайских картриджей Т12 есть десяток разных и они имеют довольно широкий разброс по температуре. Я их разделил на две группы более близких по температуре и каждую станцию подогнал под свою группу жал. Такое использование обеспечивает приемлимую точность температуры, а также дает возможность при необходимости одновременно паять двумя станция аля пинцет. И вот загорелся я паялкой Unisolder 5.2 и уже купил заводские платы и индикатор 2.4". И, как это часто бывает, более подробно изучив всю доступную информацию именно по этим картриджам, засомневался: а есть ли смысл тратить порядка 200$ на Unisolder 5.2 с парой оригинальных картриджей С245? Вопрос даже не в деньгах, а вообще стоит ли переходить на новые картриджи и станции. Вопрос к пользователям оригинальных картриджей JBC C245 и китайских Т12. Полученная информация говорит, что реакция на теплоотвод и скорость передачи тепла оригинальным кардриджем С245 превосходит китайский Т12 на 10-15% и в реальной работе практически не заметна. Китайские С245 практически вообще не отличаются от китайских Т-12, поэтому они в принципе не интересны. Полная мощность нагревателей не используется ни у одного из картриджей и поэтому тоже не определяет результат. Скорость разогрева из холодного состояния не очень важна, так как она не описывает эффективность картриджа в отдаче тепла и измерения температуры, а именно этот фактор наиболее критичен. Так вот вопрос в том насколько заметна разница в работе этих картриджей в одинаковых условиях? Кто-то тестировал для себя эти вещи? Ответы типа "JBC круто" или "китайские Т12 дерьмо" не нужны. ! | Ciber SLasH писал(а): | Один и тот же вопрос задавать в разных темах запрещено правилами форума! II. 2.1. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения: в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них; |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 авг 2020, 23:06 |
Участник АСЦ |
maxlabtJBC круто, китайские Т12 дерьмо Не, ну как бы термостабилизация там лучше, наконечники лучше, ручка эргономичнее. JBC не волшебная, но качественный скачок почувствуете, примерно как с китайского Т900 на китайский Т12. На последние деньги покупать не стоит, сама она не паяет, но качество жизни и удобство работы повышает. Как и чувство собственной важности Так-то по-хорошему вам кого-нибудь из владельцев станции у себя найти да напроситься в гости, я думаю что не откажут дать попаять.
Edn
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 30 авг 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
maxlabt писал(а): реакция на теплоотвод и скорость передачи тепла оригинальным кардриджем С245 превосходит китайский Т12 на 10-15% Брехня. Т12 оригинал лучше китая Т12 процентов на 25-30. А оригинал 245 от JBC лучше оригинала T12 от Hakko где-то так же. Вот и думайте. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Если что, имею и то и то в оригинале.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 31 авг 2020, 00:36 |
sasha_m писал(а): Так-то по-хорошему вам кого-нибудь из владельцев станции у себя найти да напроситься в гости, я думаю что не откажут дать попаять. Это конечно было бы идеально, но к сожаление в моем городе не доступно. Edn писал(а): Брехня. Т12 оригинал лучше китая Т12 процентов на 25-30. А оригинал 245 от JBC лучше оригинала T12 от Hakko где-то так же. Вот и думайте. Вот тут надо уточнить. Что я имею ввиду для примера. Берем одинаковый куски меди и нагреваем до расплавления припоя. На одинаковой температуре и одинаковым по форме жалом. Видел примеры где С245 расплавил за 11 сек, а Т12 за 13 сек. Т12 медленней примерно на 15%. В других примерах разница была более-менее соответсвующая, но никак не 50-60%. И можно предположить, что оригинальный Т12 будет еще чуток быстрее. Кстати, было бы интересно испробовать оригинальные Т12, но к сожалению не могу такие найти в продаже.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 31 авг 2020, 00:52 |
Участник АСЦ |
Да полно их в продаже, этих оригинальных Т12. Vnoutbuke, magazin-detaley, и официальный дилер как минимум, да и ещё около десятка контор. Не знаю как на Украине, правда, но можно же и отсюда заказать, если очень надо.
По оригиналу. У меня из Т12 только жало К оригинальное. Они отличаются от китайских! У него заточка с одной стороны, под правую руку. T12-kl для левшей, T12-ku одинаково заточено, как китайские К.
Оригинал vs Китай - ну лучше, ясное дело, оригинал. Но не сказать что прям на порядок.
