Текущее время: 07 май 2024, 09:04
 Страница 52 из 73 [ Сообщений: 2178 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:17
У нас вообще с этими регионами большая проблема. Винда обновляется и ноут перестает работать. Без региона шью и ноут очень жестко начинает тупить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:25
scay81
win10 часто пытается обновить биос сама по себе. Рекомендую зашить чистый, обновить до последней версии официальным софтом, а обновление вин10 вообще отключить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 19:49
Azazehl писал(а):
не через FITC стопудово делали.
если бы через FIT, то он был бы "extracted" по любому, а не "stock" как у sergej66
sergej66, вот так должен выглядеть итоговый результат
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 19:20
Ребята спасибо что помогаете, но ноут не дает картинки и потребление 0.45а
Я тоже пробовал склеить оба дампа и уже потом заменить регион через флеш тул, но шиш, картинки тоже нет.
Может кто нибудь помочь вытащить дамп с официального сайта?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 19:41
Держи, пробуй нарезать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 19:49
там региона нет
Но, если бы просящий был чуть ловчее (на самом деле другое слово), он бы уже нашел готовый с чистым регионом...внезапно...в профильной теме с дампами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 19:55
Там только BIOS Region...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 20:37
Точно, я и не глянул, что МЕ нету, выдернул ROM и все...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:16
Doc
Если бы все подходило, не спрашивал.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
sergej66
Спасибо, завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:35
что там у вас не подходит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 09:49
Dell XPS 9570 LA-F541p Rev 2.0 Принесли с убитым хабом, SR40E hm310 - заменил на sr40b hm370. Нужно почистить регион но никак не получается, уже третий день мучаюсь, то wi-fi не видет то тормозит. Помогите бо клиент уже мозг выедает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 10:17
Читаю ветку и удивляюсь, сколько людей просят произвести манипуляции с биосом. Ладно бы с какими нибудь замороченными. А то бывает, что и с теми, которые лежат прямо на сайте производителя в открытом виде.
Пора бы найтись человеку со свободными вечерами, который создаст ветку " Помощь с BIOS " и за небольшую денежку производить манипуляции.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:34
Хорошая мысль, на как быть стем, что вместо денюжки тебе в ответ - твой бивис не работает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:14
Оплата за биосы не прокатит: тут каждая домохозяйка шьёт биоса даже тогда, когда и питание на тот же биос не приходит. А также если после прошивки плата включается и не показывает изо, то начинают искать волшебные биосы, хотя проблема не в нём...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:34
Вот и я о том же...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:37
Я не пойму в чём проблема помочь, или форум нужен для стёба? Ну не сталкивался раньше с таким биосом вот и попросил помощи, нет надо обязательно начать нести какую то чушь!!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд: ----------
Открыл файл Фитом -- изменил генерацию интермедиа файла на "NO", вычитал анализатором version ME 12.0.47.1524 (Размер 7565) а то что на сайте с чистыми ME (размер 11688). И что дальше ? Где взять чистый ME такого размера((
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 13:32
например в апдейте. Из последнего апдейта вот.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:28
Да потому что большинство просильщиков даже не пытаются почитать тему и попробовать самим разобраться. От них только слышно дай дай дай.
Ндаа, не учел я эту поголовную болезнь
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 19:54
При чём тут просильщики в чём сложность помочь? Ааа ну да, надо зарисоваться в сообщении чтоб не забыли что человек существует. К сведенью разобрался и закончил, сложного ничего.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 09:11
Сообщение не в тему
Удалил чтобы не засорять, извиняюсь за оффтоп
Последний раз редактировалось Edn 17 июл 2020, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:11
Edn писал(а):
Обо мне то не забывают, а вот судя по количеству сообщений и дате регистрации... Ну вывод ясен.
Про Пушкина тоже не забывают в определённых кругах (о писателях), а то что я на форуме не часто так потому что просто нет времени писаниной заниматься ))) В жизни надо самоутверждаться а не на форуме тыкать носом в чём вы разобрались раньше чем остальные, а то воды много а по делу ничего!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:47
 ! igils писал(а):
Gurgen851: свои обиды - в личку пишите. Не надо засорять тему своими хотелками, мечтаниями и еще кое чем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 23:06
Помогите пожалуйста найти ME-регион для Q57.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 23:16
Извлечь с дампа BIOS с оффсайта производителя
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:07
Добрый день, подскажите имеется системник ProDesk 600 G1 SFF с пробитым югом, после замены не могу вычистить me родного биоса Flash image tool 9.1.10.1000 выругивается при открытии родного дампа слитого с флехи Decomposed VSCC 0x00002075 и тд бинарик 16 ти метровый, оф сайтовый то же не разбирает, хотелось поправить родной так как не хочется потом мучиться с мак адресом.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 10:50
KlauD
игнорируйте, установит значения в дефолт, несколько раз нажмите ок и все
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 32 секунды: ----------
Немного переосмыслил скрипты уважаемого Ciber SLasH из этого сообщения
viewtopic.php?p=751058#p751058
В изначальном виде они у меня вызвали затруднения в использовании, на их основе сделал немного по другому.
Полностью автоматическая чистка регионов 6-9 версий
Нужно распаковать архив в корень любого диска, в первой папке лежит файл Clear_ME.bat
перетаскиваем на него из любого места дамп, который нужно "почистить", по итогу открывается папка с уже готовым результатом.
Если флэшки две, то сначала надо склеить их в Hex-редакторе.
Защиты от дурака особо как таковой нет, если в тупую кидать "кривые" или "левые" дампы, ничего хорошего не будет.
Скрипты для тех, кто знает, что делает.
Протестировал на нескольких ноутах с HM55-57, HM76-77, HM86-87 (sr17d и QE99ES), пока вроде работает. Если будут ошибки, пишите подробно, постараемся исправить.
Отдельная Благодарность Ciber SLasH за идею и исходные коды.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:16
добавил FIT7
но еще не проверял
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:55
Нюанс, скобки, кавычки и возможно другие спецсимволы в имени или пути к дампу не перевариваются FIT-ом и некоторыми функциями CMD, постарайтесь их избегать, с ними не работает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:03
Всем, привет!
Имеется плата 6050A2646201-MB-A03 с установленным SoC - SR23Q (Intel Core M 5Y71). Нет инициализации. Ток потребления динамичный, а потом стопорится на 1,2А
Есть идея прошить биос. Нашел на форуме дамп, но там не чищен ME.
Не могу этот дамп скормить Flash Image Tool 10.0.46.1002. Пишет сначала MFS INIT ERROR!
А потом Failed to perform decomposition. Error initializing the existing MFS image. Скрин с ME analyzer прилагаю
Может у кого был опыт работы с подобными ошибками? Заранее благодарю
P.S. программа FITC находится в корне диска С
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:46
Работает fitc. Может проблема в длинном пути, или русские буквы в пути к файлу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
485
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
69143
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7155
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10668
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
