Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
Boglen
Заголовок сообщения: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается Добавлено: 09 июл 2020, 13:22 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Добрый день коллеги.
Коротко по аппарату: У клиента был износ вентилятора - он где-то купил новый и оставил дома. Молодой отрок решил сам поменять вентиль и с тех пор аппарат ведет себя так: На кнопку реагирует - включается, зажигает лампу, запускает вентиль. Идет чтение с хабовой флэшки, поднимаются напряжения. Аппарат тухнет сам примерно через 3-4 секунды после старта. При этом успевают подняться питания на проц, его графику и дискретное видео.
От ЛБП потребление в момент выключения составляет примерно 1.8А, что косвенно говорит о старте проца и видео. Без MXM карточки ведет себя абсолютно так же. Прошивки подкидывал, как отсюда, так и с официальной поддержки, на хаб и на ЕС. Если запустить без памяти, аппарат сам не выключается.
Не нашел на него схем и какого-то аналога PowerSequence. Может у кого чего завалялось в закромах?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается Добавлено: 12 июл 2020, 13:55 |
Отследил основные сигналы до SYS_PWROK, дальше только снятие ресета с памяти и инит дискретной графики. Если верить интернетам, то эта плата и без дискретки должна спокойно заводиться и работать на встроенном. Отследить PLT_RST# без схемы не получилось. Заходил в гости леново с i3-2310, подкинул проц туда - плата не тухнет, инита нету, оно и понятно, без микрокодов. Закинул в эту плату i3 сэнди - плата не тухнет, инита тоже нету. К сожалению времени сваять модбиос не было. В целом, с чужим процом поколением ниже поведение такое же, как и без оперативы. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 55 секунд: ---------- Для последующих страдальцев - повергуды SYS_PWROK EC_PCH_PWROK SYS_PWROK_AND
ищутся на U29, пятинога между разъемом wifi и хабом. Ноги, соответственно, 1,2,4.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается Добавлено: 17 сен 2020, 10:46 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Уронил его отрок, шлейф матрицы снимал с батареей, ну и т.д. Но зачем об этом говорить, оно ж само ). Зашел 5752р, все поднимается, инита нет, через 8 сек отключение. Чесно сказали, что уронили, но следов падения не видно, вообще.
Dreamer85Gtn
Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается Добавлено: 22 окт 2020, 11:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Гатчина
Добрый день. Вчера перестал загружаться MSI GT60 onc(с утра работал, а вечером не загрузился, "глюков" до этого не было). не проходит инициализацию, нет изображения, с внешним монитором то же пусто. Пробовал заведомо исправный процессор, разные планки памяти. Пробовал запускать без дискретной видеокарты(GTX670mx-3GB), то же самое, но я не уверен, что эта модель "умеет" без дискретки работать. Напряжения на плате(MS-16F31) вроде все поднимаются, на GTX 670mx присутствует 0,8в на ГПУ и 1,3в на память. Подскажите в какую сторону копать, как проверить ГПУ, скажем, например, должны ли "кнопочки-лампочки" намлок на внешней клавиатуре работать при неисправном видеочипе? Пробовал погреть чип 30сек на 270гр. и 30 сек на 280гр., не помогло.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается Добавлено: 22 окт 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dreamer85Gtn писал(а): Напряжения на плате(MS-16F31) вроде все поднимаются Посты бегут?
Dreamer85Gtn
Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается Добавлено: 22 окт 2020, 15:10 |
leopold1112 писал(а): Посты бегут? Нет посткарты, вечером попробую посмотреть шевеление на bios и vbios светодиодом. Но тот же cd судя по звуку опрашивается.
