Текущее время: 01 июн 2024, 11:22
chulat
Заголовок сообщения: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 10 окт 2012, 15:56 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Доброе время суток. Проблема такая: гнездо, куда вставлялся шлейф для включения НОУТБУКА, сломан. Кто может подсказать, ГДЕ замкнуть контакты, чтобы НОУТБУК запустился как будто с кнопки.
P.S.^ платформа - DA0AT3MB8F0 REV:F
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 10 окт 2012, 15:59 |
Около этого разъема два треугольника <> - вот они.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 10 окт 2012, 17:49 |
MSF113 писал(а): Около этого разъема два треугольника <> - вот они. Честно говоря, пока не наблюдаю... :( А нельзя ли через ножки микроконтроллера или?... PS. Этот разъем питания, куда шлейф вставляется, испорчен, включая, самих ножек. Я выпаял его совсем.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 10 окт 2012, 17:58 |
Маркировка G1 рядом. 2-й контакт CN7. Схему найти - раз плюнуть. На схеме найти nbswon# - 2-й раз плюнуть.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 11 окт 2012, 08:59 |
Slavikus А мне лень фотки делать... chulat Не забывайте проверить LID_EC# - должен быть высокий, иначе не включится. pin 3 CN7
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 11 окт 2012, 10:29 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
MSF113 писал(а): А мне лень фотки делать... На пальцах объяснять дольше
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 11 окт 2012, 17:56 |
MSF113 писал(а): Около этого разъема два треугольника <> - вот они. Сорри, нашел(я пока что новыЙчок ). Вполне даже работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Slavikus, вам большое спасибо за картинку ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- MSF113 писал(а): Не забывайте проверить LID_EC# - должен быть высокий, иначе не включится. pin 3 CN7 MSF113, а LID_EC# за что отвечает? Вот такая обозначения на всех ноутбуках одинаковые? ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки удалил - фотоотчёты тут не нужны, это не Twitter. |
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 12 окт 2012, 09:23 |
Не знаю, СОЗДАВАТЬ ли другую тему или продолжить тут??!! Не успел обрадоваться, как другая проблема - лампы не горят. Хоть ты включаешь или НЕ включаешь питания для инвертора - НЕ ГОРЯТ ЛАМПЫ. Это может быть связанно с тем, что я натворил на ноуте??? Хотя, он отдельно не подключается с материнки - идет с общего разъема ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАННО С ТЕМ, ЧТО Я ВОТ ТАКИМ СПОСОБОМ "ПОИЗДЕВАЛСЯ" с включением? Не работает только подсветка
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 12 окт 2012, 09:39 |
Вопросы связанные с гаданиями на кофейной гуще - на другом форуме. Я только по MAC адресу умею гадать. Может - не может.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 12 окт 2012, 13:08 |
MSF113 писал(а): Вопросы связанные с гаданиями на кофейной гуще - на другом форуме. Я только по MAC адресу умею гадать. Может - не может. Хорошо, тогда вечером замерю входное напряжение и выложу
