Текущее время: 19 май 2024, 13:19
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 21:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Maksim S несолидно переходить на флуд вместо реальной помощи. Все мы когда-то были профанами. Lenovs писал(а): это сгоревший предохранитель он не работает я просто проволочку намотал чтобы работал предохранитель от проволочки А что разве это новость что-ли ?всегда так делали если предохранитель перегорает провлочку под обматывают работает нормально контакт идёт я проверил Это недопустимо по технике безопасности и непрофессионально. Предохранитель нужно купить и установить такой же как был. Lenovs писал(а): Я диодные мосты поменял у меня получилось 3 диода сгорела, я их заменил ,а при включении у меня нету никаких сдвигов никаких напряжений и 300 Вольт пропала на сетевом конденсаторе! Надо опять тискать что-то ещё вылетела значить a300v ещё откуда идёт надо смотреть ещё искать он же не только с конденсатора идёт или только с конденсатором питается? Да, надо искать и измерять. Нужно проверить все соединения и детали по схеме от сетевой вилки до конденсатора. У вас могла и печатная дорожка испариться или скоро испарится, если не поставите нужный предохранитель.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
mia писал(а): несолидно переходить на флуд вместо реальной помощи. Все мы когда-то были профанами.
Не,ну я помог,я ему всю цепочку проложил ,плата же у него,я же не могу туда телепортироваться и тыкнуть пальцем ,разрядник бахнуло ну и да чертик с ним помянем,внутренности предохранителя главного он восстановил волшебной проволокой которая восстанавливает внутреннюю проволоку и ни коем образом не мешает ,за термистор я вроде намекнул,тыкать пальцем бесполезно,дольше потом будете объяснять,диоды 3 штуки он заменил,надеюсь верно поставил,а дальше до банки там только один предохранитель,вроде все,что там еще искать то ,измерить за него не могу,так что не надо говорить что я флужу
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 18:43 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
Maksim S писал(а): только они там не выпрыпремленные,нужно оттуда в принципе с розетки идёт 220 я проверял А вот именно доплаты А в плату уже не заходит напряжение пропало 300 Вольт не знаю почему.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 19:31 |
Lenovs писал(а): оттуда в принципе с розетки идёт 220 я проверял А вот именно доплаты А в плату уже не заходит напряжение пропало 300 Вольт не знаю почему. Читай внимательнее..... там по цепи стоит ТЕРМИСТОР который мог ласты склеить,далее стоит ЕЩЕ ОДИН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ;;-)) P.S. Отнеси мастеру,пусть сделает,жалко технику,пока не поздно,если сам продолжить тебе дороже ремонт встанет
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 20:10 |
Maksim S писал(а): там по цепи стоит ТЕРМИСТОР который мог ласты Как называется этот тиристор модель как у него как он выглядит? И ещё ещё вот это похоже zdS806 smd , вот он у меня показывает в обе стороны на про звонки, также на омах в обе стороны показывает, вот бы хотел уточнить может быть опять он где-то идёт через какой-то трансформатор или ещё через час то что получается он каротид он должен коротить нет? Но это по схеме показано что диод вроде, кстати там ещё один есть транзистор я его проверил целый рядом Qs809 но он целый нормально звонится. Предохранитель я проверял 2 целый, единственное что я заменил этот 3 диода вот как их выбила И всё И пропала напруга вообще непонятно только 220 приходит на плоту она сама плату не приходит приходит даже на конденсатор .
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 20:28 |
Lenovs писал(а): Как называется этот тиристор модель как у него как он выглядит? Пристреллите меня какой тиристор?где?нет там тиристора,убейте меня я до дома не доеду.....дубль 3: Термистор !!!Выколите мне глаза,желательно оба....обозначается NT.... трали вали,что вы курите ,я тоже хочу P.S. Почему ток переменный а бьёт постоянно??? Тему надо в беседку закинуть,для поднятия настроения NT8015 обозначение на плате
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 20:53 |
Maksim S писал(а): NT8015 обозначение круглый такой что-ли плоский Да есть такой проверил я его на омах 22 Ома показывает на про звонки 022 показывает но он и так показывал он целый.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 21:42 |
Maksim S писал(а): там за диоды Обычные диоды! когда выбило вот тут выбило один ,из-за конденсатором за жёлтым выбивает два ну и предохранитель но я уже заменил db810 db811 db814, а дальше у меня блок не идёт напряжение,на сетевом конденсаторе на жёлтом пропала 300 Вольт куда копать не знаю.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 21:57 |
Ну тогда два вывода,шунт или диодному мосту кранты,это надо было умудриться его спалить Черный такой,большой,страшный,на радиаторе,4 лапки у него и все вниз смотрят,а на нем татуировки набиты посередине волны ~~а по бокам кресты и палки + - P.S. шунта на вашей нет,зато есть еще 2 диода,спорю что им тоже плохо 803 804 помянем Может сразу 220 вольт проводами к процессору?а то чую на пару лет эта история затянется
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 23:08 |
Maksim S писал(а): диода,спорю что им тоже плохо 803 804 помянем Может сразу 220 вольт Qs804 и Qs802 ну это транзисторы и их проверял уже дважды они целые, диоды там все проверил все целые непонятно но нету питания всё равно 300 вольт на конденсатор сетевой,я уже и менял конденсатор потому что тот желтый может быть его и выбила что ему кирдык пришел другой пробовал тоже самое ещё что-то вылетело значит.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 08 июл 2020, 23:23 |
Lenovs писал(а): Qs804 и Qs802 ну это транзисторы и их проверял уже дважды они целые, диоды там все проверил все целые непонятно но нету питания всё равно 300 вольт на конденсатор сетевой,я уже и менял конденсатор потому что тот желтый может быть его и выбила что ему кирдык пришел другой пробовал тоже самое ещё что-то вылетело значит. Вы издеваетесь?Я вам про диоды говорю на память,а вы их на плате найти не можете?в горячей части стоят ........,диодный мост прозвонили?что вам он сказал когда звонили ему? P.s. не поленился,щелкнул на первую страницу и посмотрел фото,увидел сразу,может вам очки нужны?или линзу большую х 20
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 09 июл 2020, 01:09 |
Maksim S писал(а): про диоды говорю на память,а вы их на плате найти не можете? Ну вот который я отмечал диоды их я поменял и проверил и все вот такие диоды я проверил А про какие тогда речь идёт диоды ещё есть ещё там сдвоенные диоды они похожи на транзистор а больше я не видел там никаких диодов.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 09 июл 2020, 07:45 |
Lenovs писал(а): Maksim S писал(а): про диоды говорю на память,а вы их на плате найти не можете? Ну вот который я отмечал диоды их я поменял и проверил и все вот такие диоды я проверил А про какие тогда речь идёт диоды ещё есть ещё там сдвоенные диоды они похожи на транзистор а больше я не видел там никаких диодов. позиционные номера 803 и 804 Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 09 июл 2020, 12:33 |
Maksim S писал(а): номера 803 и 804 Dp804 Dp803 это щётки диодные вообще называются кто как называют я щётки их называю диодные Да целый они их проверял на про звонки пробоя нету! Красный Я тоже проверял cp800 он тоже попробуй не показывает милиВольт также показывает 500 в одну сторону в одну не показывает BD801s его тоже проверил пробую нет и на омах на про звонки он целыйпоказывает! Cp802 Cp801 может быть эти вылетели их бы тоже проверить надо вот на них подумал их не проверял сразу говорю вот может быть они и вылетели.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 09 июл 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Maksim S писал(а): Пристреллите меня какой тиристор?где?нет там тиристора,убейте меня я до дома не доеду.....дубль 3: Термистор !!!Выколите мне глаза,желательно оба....обозначается NT.... трали вали,что вы курите ,я тоже хочу P.S. Почему ток переменный а бьёт постоянно??? Читал-живот порвал, аж спазмы. Вот это попадос, аватарка вкупе с этой поэмой, вообще с ног валит)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). Надо отдать должное, топикастер упорный)))))))))))))))))
Последний раз редактировалось sergej66 09 июл 2020, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 09 июл 2020, 19:27 |
sergej66 писал(а): Читал-живот порвал, аж спазмы. Вот это попадос, аватарка вкупе с этой поэмой, вообще с ног валит)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Да я сам тут уже не могу,5 деталей а все пальцем покажи,все живое а не работает,ну мистика прямо,новый сезон сериала "Секретные материалы"
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 09 июл 2020, 23:18 |
Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:06Очень жаль ! павредил матрицы там рамка не просто одивает а ещё защелкивается довонул и экран лопнул ,не совсем полоса пошла по вертикали не большая 10см почти по середи экрана ,мне бы так сошло а клиент говорит новый купит проще . Заголовок сообщения: Re: Supral STV-LC40100WL нет подсветкиСообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:52Lenovs писал(а): я например ее ремонтирую технику и без знания не обязательно что-то знать главное желание а оно есть у меня На мой субъективный взгляд, перспектив нет от слова вообще... Общение прекращаю.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 10 июл 2020, 00:19 |
Maksim S писал(а): исправно и нет на сетевой банке то что выбило это диоды которые я отмечал db810 db811 db814, их сразу было видно, я как только прозвонки делать начал их сразу пробой показала в режиме прозвонки и на ом кз , это в плате и также в отпаяном состояние КЗ пробой сразу 3,диода я их заряд также как там нарисована полоской и на диоде из этой платы больше не чего не вылетело предохранитель но я уже его подлечил проволочку подмотал кз идёт с него на сетевик не идёт не чего эти большие кандеры Cp802 Cp801 так ище не проверял может их выбило завтра их промерию ! А так всё уже проверил в чём можно было этом блоке непонятно что вылетело но не идёт никакой напряжение.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 11 июл 2020, 01:43 |
mihor писал(а): 5 Ом резистор, да нет ! до того как выбило диоды он показывал 5ом , а после он стал показывает 00.1om явно его пробило ,здесь скорее всего выбило микросхему какуюта скорей всего потому что сейчас вообще 0 я подобрал резистор на 5ом другой не помогло хотя могло и трансформатор усилком выбит .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 11 июл 2020, 18:40 |
mihor писал(а): нем и дырочках. А так не пробовал! То есть нужно от паять резистор , ну так же он показывает я его отпоял провер kz в нём! до того как его выбивал он у меня даже и в платье нормально показывал около 5 ом, получается как его выбило и неизвестно что может быть микросхему какой выпила Сейчас вообще напряжение никаких нету. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 1 секунду: ---------- Когда по неосторожности я последний конденсатор заменил св816 сетевой на 470 Вольт 22мик ,и я вот тут ты перепутал перепрессовка и не заметил включи вот он бабахнул и вот отсюда вывод отсюда сразу по плюсу смотреть его конденсатора если идти то сразу все диоды выбил у меня выбивает 3 диода сразу db820 db811 db811 , предохранитель соответственно, также тот резистор! а также от этого конденсатора по плюсу уходит на трансформатор вполне возможно трансформатор могло мог вылететь также по минус уходит нашим ку icb801s ,И главное все резисторы все диоды всё целое что я проверил от этого конденсатора а вылетела что-то большое однозначно, у меня по-моему так трансформатор не звонил всё почти все ноги звонится.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 12 июл 2020, 10:11 |
mia писал(а): резистора - он исправный Он у меня не 0.02 Ома 00.7 ом вот даже сами посмотрите я вот замерил и сфотографировал. Сначала он в пределах 30 ом показывает, а потом сразу падает на 00.7 ом , но я собственно сам помню не было такого он у меня не показывал 00.7 или 30ом и потом падал , я собственно помню Я верю в его он был в пределах 0.05ом может чуть меньше Но я точно не помню но факт то что он вот так вот 00.7 не было , вы считаете он целый? Явно пробитый а заменить чем можно?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 12 июл 2020, 14:06 |
mia писал(а): Вы что, совсем схемой не пользуетесь или читать схемы не умеете ? RP807 42" :0.02 Ом 5W ; 50" :0.015 Ом , 5W Отстаньте от резистора - он исправный ! miaTС на своей волне вот уже 7 страниц. Он упертый, не надо ему мешать аппарат добивать...ИМХО
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 00:53 |
Lenovs писал(а): Он у меня не 0.02 Ома 00.7 ом вот даже сами посмотрите я вот замерил и сфотографировал. Сначала он в пределах 30 ом показывает, а потом сразу падает на 00.7 ом Замкните накоротко щупы тестера между собой и покажите фото значения на дисплее. Lenovs писал(а): Явно пробитый а заменить чем можно? Резисторы можно заменить только резисторами и ничем другим. Значения сопротивления должны быть такими же, а мощности рассеивания - не меньше.
