Текущее время: 01 июн 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 2022er почти типичка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:59
плата DAUT1AMB6E0 rev E.
Изначальная неисправность - включается, через секунду выключается.
Открыл - типично вышел из строя PQ41, заменил на аналог с низким Rds
Ноутбук ожил, работает, но все равно прилично греется PQ41 - градусов 40-50, значительно больше, чем должен (обычно он просто теплый) (есть подозрение, что в длительную эксплуатацию отпускать нельзя), хотя час в тестовом режиме отработал.
Смотрел по схеме в этой теме viewtopic.php?f=53&t=3067
Сопротивление на PL7 - около 160ом.
Напряжение на выходе мосфетов - 1,288
Обвязку ШИМ-а RT8204 проверил.
Сам шим поменял.
Верний ключ исправен.
Результат все тот же - PQ41 греется.
Какие есть еще предложения?
PS: Жалко, но осциллографа нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 2022er почти типичка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:13
Диод Шоттки и катушка. И сам север в принципе тоже не из живучих.
Да, насчет севера - термопрокладка хорошая? Термотрубка в порядке?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 11:47
север ушел и тянет за собой транзистор в этих моделях . на сколько помню там амд 022 серии?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 12:52
Диод Шоттки в порядке, катушку проверять только заменой?
Север возможно перегрели - в турбинке был валенок. Сейчас почистил, поменял термоинтерфейс, трубка не отвалилась.
Проверил еще раз - север греется прилично.
Скорее всего, действительно, север на замену, только я таким не занимаюсь.
Ноут работает нормально (win 7, burnin в час), но недолго проживет, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:19
Я бы не сказал что PQ41 в рабочем виде меньше 50 град. Хорошо теплый он всегда.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:46
У меня PQ41 среагировал на нагрев и ноут нормально запустился!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:06
Это уже транзисторы надо греть для диагностики? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:53
AO**** P-канальные неплохо на прогрев реагируют :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 13:36
С полудохлым севером не долго.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
patcher
23 дек 2014, 15:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00
Klerick
14
4486
11 фев 2018, 09:39
Velheore5121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022ER (daut1amb6e1 rev e) Нет изображения
gnezdik
26 авг 2021, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Zhanbolat и гости: 31
