Текущее время: 19 май 2024, 14:17
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 23:54 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
mia писал(а): BD801S это выпрямительный ну я пробовал ставил на омах на 200 вам ставил все передыкал ножки у него 4 короткого замыкания нету целый он не в нём дела! Вот это мне не нравится isb801S ну на неё какие-то напряжения идут и сразу же пропадает скажем с 25 набирается вольт и сразу падает 0 и снова ! Она стоит на радиаторе как её проверить?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 00:32 |
Именно на мою модель на мою блок питания схемы нигде нету! А похожих моделях есть вот мне тоже дали схему я нашёл. http://file.sampo.ru/zv268t/ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- А что мне нужно на схеме искать можете подсказать я буду искать?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 01:19 |
mia писал(а): тестера на минус конденсатора CB816. Плюс тестера на анод диода DB814 не совсем понял! Сх816 про этот кондёр идёт речь ? Диод нашел Db814 он находится за большим жёлтым конденсатором а как промерить не совсем понял ? минус на землю один шум вторым щупом мерить кандецатор потом диод а одновременно как промерить диод и кандер не совсем понял . ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- тоесть минусовой щуп ! поставить на минус кандицатора Сх816 а плюсовым щупам поставить на этот диод Db814 подключит PS-ON+G блок запустится в это время мирить и кандер и диод я так понял или не так ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 01:47 |
mia писал(а): CB816 измерьте напряжение этот кондицатор я мерил на высоком напряжении постоянно током ставил на 1000v , один щуп на минус на кандер СB816 , второй щуп на плюс этого конденсатор 300v с него идёт а диодом если замерет что измениться или этот кондёр идёт через диод ? ещё 5в есть на этом блоке больше нет напряжения не каких .
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 01:56 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Lenovs писал(а): или этот кондёр идёт через диод Я дал ссылку на схему. Обозначения элементов на ней совпадают с обозначениями на вашей плате. Пользуйтесь схемой и делайте измерения напряжений.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 10:55 |
mia писал(а): диода нет напряжения Перепробовал я на постоянном напряжении и 200 в ставил и тысячу ставил! И на переменном пробовал напряжение 0, как выписали минус шиповой на конденсатор минус ставил плюсовой щуп на анод ставил диода ну так ноль ничего нету не показывает а если нога тут диода поставить то 300 показывает Вольт! Значит вы говорите про эту микросхему ? на неё вроде как 5 Вольт приходит и ещё 3.7в по-моему приходит Но вот тут я выше выкладывал такие вот напряжение на неё идут эд-э сколько на неё вообще должно напряжение приходить не знаете? Ну а вот он сам детишет http://file.sampo.ru/4jrs4s/ pic Я что-то читал там целое таблица в нём не разберёшься документация о нём читал! Так я не понял сколько он у него Вольт должно приходить А что-то какая-то горя запах есть от неё Но может действительно она сгорела? ---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ---------- У меня просто получается блок был включённый возможно поэтому напряжение и не шло Я вот по-новому сейчас включил из розетки через 10 минут включил его и вот напряжение пошло на конденсатор щуп поставил минус И анод щуп у меня 165v пошло , только постепенно она избавляется через минуту 4 уже стала 85v а минут через семь уже 25 Вольт стало, итак минут за 10 он полностью разряжается v0, С чем может быть связано или же вы думаете всё-таки на эту микросхему?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 11:35 |
mia писал(а): схема PFC Это не только микросхема, а транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы и другие детали, соединенные в схему. Вы беретесь за ремонт очень сложных и дорогих устройств - телевизоров, мобильных телефонов. У вас пока недостаточно знаний. Нужно научиться на простых устройствах типа зарядок для телефонов читать схемы и искать элементы на платах. Вам нужно набраться опыта. Иначе клиенты разорят вас из-за испорченных вами устройств.
Lenovs
Первый размер я делал PIC , у меня блок питания просто был в сети подключен, и там показали такие замеры на ней 3.7в 5v на другой стороне 2.6v и 5v , есть ли подключить питание блока питания PS-ON+G , тогда получается на этом PIC напряжение пропадают получается какие напряжения 4В а на другой стороне так 5 в так и остаётся А вот видимо где 2.6 Вольта была сейчас по нулям. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- mia писал(а): только микросхема, а транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы Я понял что она очень сложно это микросхема! естественно сложный ремонт я делал ремонтировал тюнеры ресиверы так там такого нету от от телевизора блок попался ты для меня конечно это тяжело но всё равно я понимаю то что делаю! И телефоны конечно с этим не сравнить мобильные здесь намного сложнее в этих схемах, вот сколько эта схема напряжение дает она видимо как контроллер какое-то как процессор управляет что-ли может быть действительно она сгорела.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 12:07 |
Lenovs писал(а): может быть действительно она сгорела Сгореть может любой элемент - от предохранителя до процессора. Нужно, пользуясь схемой, даташитами, научиться определять исправность элементов путем измерения напряжений, токов, сопротивлений, емкостей, индуктивностей, температуры и т.д.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 12:42 |
mia писал(а): может любой элемент - от предохранителя до процессора А еще как-то можно проверить позвонить или ещё как-то то чтобы убедиться что она точно сгорела ну хотя от неё идёт какое-то гарь запах прямо паленым пахнет Я говорю может быть и она сгорела. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 54 секунды: ---------- Ещё понимаю идут микросхемы ics801 и icp801 , они тоже могли сгореть так как на них никакой питание вообще тоже не поступает А если по схеме смотреть-то действительно вот это PIC как бы она на включение идёт! А потом уже микросхемы идут но я все ключи проверил они все целые транзисторы остаются микросхемы и вот этот PIC , если она сгоревший то и питание наверное не будет на микросхемы поддаваться?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 21:19 |
mia писал(а): схему включения со своей, измеряете напряжения на А какие напряжения должны идти там это если это Детишет целая книга я не совсем понял какие напряжения должны на неё приходит сейчас тоже приходят но не стобилно начиная от 5v до 23v и так бесконечно нестабильно .
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 21:45 |
Lenovs писал(а): но не стобилно начиная от 5v до 23v и так бесконечно нестабильно .
Это потому нестабильно, что в схеме есть неисправные элементы и срабатывает защита. Неисправные элементы нужно найти и заменить исправными.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 23:14 |
Lenovs писал(а): А в самой схеме она есть от блока питания которое? Что-то я там смотрел найти не могу как она хоть обозначается там? На ваш вопрос был дан ответ. Обозначение написано на плате рядом с микросхемой.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 23:23 |
mia писал(а): был дан ответ. ICB801S так называется а в схеме где обозначен в кокой цепи искать ? Нашёл её на схеме есть там такая а мне по схеме что нужно отследит ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 29 июн 2020, 23:48 |
mia писал(а): Задаете поиск во как я не знал что в поиск там можно пользоваться ,я вбил поиск и он нашел там сразу icb801s я думал только по схеме можно искать но теперь буду знать так быстрее искать детали через поиск чем по схеме передвигать .
