Текущее время: 10 июн 2024, 12:18
Котеус
Заголовок сообщения: Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта Добавлено: 28 июн 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. В ремонте такой вот ноут. Предыстория - вечером выключили, с утра не вкл. Реакции на кнопку не было. Прошил майн биос, теперь если отключить акб и подключить бп, то при нажатии на кнопку питания будет краткий старт на пару секунд, потом ноут рубится. Подымаются напряжения S5, после старта и отключения остаются на месте. В слитом биосе БГ в статусе 0, хэш в нулях. до меня биос 100% не паялся, плата в ровном слое пыли, пайка заводская. Допускаю разве что прошивку из-под винды в процессе автоапдейта вин10 (или FPT), но кто ж мне признается-то... Собственно говоря вопрос. Не могу подключиться к ЕС! Шлейф прямой, в параметрах вертьянова все выставил, подключил как надо, даже прозвонил все 24 пина на коннект с прогером - все отлично работает. Землю не забыл, конечно =) Однако программатор пишет, что не может подключиться. Мульт 100% запитан всем, кроме +3V с 11 пина - оно после старта появляется. Да и подключался я только для того чтоб слить прошивку и поискать на ее основе новую. А теперь вопросы. 1. Может ли быть такое, что ноут однократно стартует, но при этом мульт неисправен? Т.к. других объяснений для такого поведения у меня нет. 2. Где взять прошивку на мульт под эту платформу? В архиве с офсайта биос регион.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта Добавлено: 29 июн 2020, 11:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Котеус писал(а): Мульт 100% запитан всем, кроме +3V с 11 пина - оно после старта появляется. пока не будет на 11 ноге питания - связи не будет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта Добавлено: 29 июн 2020, 21:17 |
Это его получается надо принудительно запитать. Ок, спасибо, завтра сделаю.
