Текущее время: 02 июн 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: ms2397 (ea53-bm/eg52-bm-mb) не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:43
привет всем . купил на запчасти. поменял шим дежурки, мультик. сетевуху. лдо 3 и 5в есть. на флешке биоса 1,8в есть. на нажатие реагирует. кратковременно поднимаются дежурки 3 и 5в и все. кажется что дежурка 3в низкое сопротивление, но ничего не греется. когда часто нажимаешь кнопку греется шим дежурки. что дальше делать не знаю. мало опыта. допишу хотел прошить биос там флешка 25q64fwsig на плате к ней приходит 1,8в. ставлю в программатор он его не видит и теперь не пойму то ли ставлю не так то ли флешка мертвая. без переходника тоже не видит
Последний раз редактировалось Bulat111 23 июн 2020, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ms2397 (ea53-bm/eg52-bm-mb) не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:04
Пост карту подкидывали? Пост коды есть какие-нибудь вообще?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:11
Потребление какое от ЛБП? USB в порядке?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:37
пост карты нет. сейчас на биосе напруги нет почему то. поднимается на секунду вместе с дежуркой. от лбп потребление 0. при нажатии подпрыгивает до 0,06а.юсб в норме одинаково везде. биос прошил. начал искать питание флешки в других точках, появилось. при нажатии на кнопку падает в ноль. вообще капец запутался
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 03:36
Если при нажатии на кнопку питание падает в ноль, значит КЗ искать надо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:22
привет всем. сейчас такая ситуация. дежурки 3 и 5 в есть. на биосе 1,8в есть. по сиквенсу дошел до 1D8V_S5 он есть. 1D8V_S5 pwrgood не знаю где искатьи дальше стопорится. на u3701 есть напруги только на 6 и 7 ноге. не могу найти откуда приходят енаблы. 1D35V_S0_EN и 1D8V_S0_EN. не могу понять где они образуются и что вперед. они до нажатия кнопки должны появляться? борда отличается от платы
пс на кнопку сейчас реакции нет
---------- Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ----------
иду дальше потихоньку. на pr5001 сверху 3,3в есть а снизу 1d35v so en 0в. сопротивление 12ком(норм). не могу понять это u3701 или pu5001. как проверить?
если замыкать резюк пинцетом напруга не падает но на u3701 1d35v не появляется
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:31
pu5001 ее pgood и есть enable для u3701
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:37
это я вижу и значит сперва должна запуститься 5001 а чтобы она запустилась должна стартануть 4601 а это уже питание проца. и здесь уже я потерялся. что должно запуститься первым? с чего начинать проверку? потому что по сиквенсу 3701 вроде как раньше
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:30
а сопротивление pwrcore 1 и 2 такая разница это нормально? и вообще остальные сопротивления в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:45
в общем пропаял комбайн и он ушел в кз. по второй фазе. тему закрываю. спасибо кто откликнулся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
renosl
13
6528
10 июн 2017, 14:06
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms2397 (ea53-bm/eg52-bm) не хватка элемента
lego_65
12 фев 2016, 10:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2397 (EA53-BM/EG52-BM) Нет изображения
AndreyVl96
08 ноя 2017, 14:03
SanEK661 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms2397 (ea53-bm/eg52-bm) Нужна прошивка мульта npce985pb1dx
eal84
5889
19 авг 2017, 12:41
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-Bell (MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB)) нужен дамп биоса
zva183
19 июн 2018, 01:26
Ivan1988 Перейти к последнему сообщению
