Текущее время: 02 июн 2024, 10:43
San
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA916 щелкает Добавлено: 04 окт 2012, 09:45 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
bryl писал(а): Такая проблема: монитор не включается, проверил напругу, в холостом ходу 5В присутствует, под нагрузкой снижается до 2В. Думал кандеры по питанию, проверил, все нормальные. И когда включаю еле слышно щелкает б/п как с нагрузкой так и без нее. Что может быть? Заранее спасибо! Эти два суждения (выделено жирным) - взаимоисключающие. Давайте достоверную инфу. Сюда не пробовали сходить - http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... schematics
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA916 щелкает Добавлено: 04 окт 2012, 12:07 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
San писал(а): bryl писал(а): Такая проблема: монитор не включается, проверил напругу, в холостом ходу 5В присутствует, под нагрузкой снижается до 2В. Думал кандеры по питанию, проверил, все нормальные. И когда включаю еле слышно щелкает б/п как с нагрузкой так и без нее. Что может быть? Заранее спасибо! Эти два суждения (выделено жирным) - взаимоисключающие. Давайте достоверную инфу. Сюда не пробовали сходить - http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... schematicsНет, почему. Блок питания стартует импульсами, щелкает, но успевает зарядить выходной конденсатор по 5 вольтам. Без нагрузки он держит 5В, разряжаться то ему некуда. А под нагрузкой, напруга падает, и не успевает подпитываться. Такой получается ШИМ-контроллер. Надо выяснить, почему ШИМ не хочет стабильно запускаться, например дело в питании шима... Да может и в самом шиме. Вот например 7601 бывает, дохнут именно так, чуть больше нагрузишь, генерация срывается...
bryl
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA916 щелкает Добавлено: 06 окт 2012, 06:31 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 07:13 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 27 Откуда: Ставрополь
himikat123 писал(а): Сетевая банка это большой конденсатор на выходе сетевого диодного моста. Кондеры чем проверялись? Заменой на новые или ESR измерителем? ESR измерителем с выпаиванием кондеров
alex-euro
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA916 щелкает Добавлено: 08 окт 2012, 21:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 12:00 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 8 Откуда: samara
bryl писал(а): заблудился я в схеме, понял что что-то не так с шим, где найти схему? глянь здесь http://archive.espec.ws/section514/file18711.html
