Текущее время: 01 июн 2024, 16:24
Zay71
Заголовок сообщения: Samsung UE40H6410AU не включается Добавлено: 03 июн 2020, 19:01 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
Main: BN41-02156A Power: BN44-00709A Panel: CY-GH040CSLV4V Пришел с диагнозом не включается. БП работает, подсветка тоже. На main нет дежурки и соответственно остальных напряжений. 11В на мосфет Q206 и на IC206 приходят. Пока собственно проблема с IC206 (Z3015PI). Она была пробита, заменил. По даташиту все вроде в норме, почему на выходе ничего нет не понятно. VIN 11В EN 7,5В VCC 3,2В COMP 3,1В FB 0В VOUT 0В Обвязку проверил, все норм И еще. Был дохлый проц с КЗ по питанию, его тоже заменил. Но до него пока рано. Сначала надо разобраться с дежуркой.
