Текущее время: 01 июн 2024, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-2022er не включается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 13:38
DV6-2022er; UT12_ATI daut1amb6e0 rev:E; AMD Athlon II Radeon HD4500 RX881 SB710
Стартует на секунду. Для начала хотел прошить bios но смущает то что флешка 4 мегабайта (25q32) а bios с сайта производителя 2 мегабайта. Есть у кого 4 MB dump или можно лить 2?
Какая схема для него подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 13:51
Пробуйте залить 2, но сначала слейте старый дамп на 4
Какие напряжения??? КЗ есть на плате???
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:39
Схемы на него нет.А Flash родная стоит 25X16AVS1G.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 16:09
Да вот беда в том что родной дамп не сохранил, и прошил то что с сайта - 2mb. На поведение ноута это не повлияло. КЗ на первый взгляд нет. Питания на чипах появляется.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 17:57
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=3087
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:10
На этой платформе при симптоме "стартует на секунду" в 90% случаев виноват PQ41
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 10:49
Был не внимателен, замена указанных транзисторов помогла но частично. Включается и ничего более не происходит. Может быть север, буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:50
saps-Num мигают?
 Заголовок сообщения: Q
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 23:45
Ну тогда померить сопротивление со вставленным процом по питанию которое этот самый PQ41 качает, результат замера сюда напишите.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:54
Судя по тому что POST отрабатывает то проц рабочий. Плата останавливается на 72 коде. Ищу таблицу post code для Insyde bios
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 01:54
далеко не факт что проц рабочий, этоже амд, а они дурят по разному
проц нужно подкинуть или этот на другой матери проверить
и пост коды на insyde ничего не дадут.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:54
это же типовуха. PQ41+север. проц в этих случаях дохлый не видел.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:56
в некоторых случаях приходится менять не только pq41 и север иногда на пару с ними и управлялка помирает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:51
На примере другой модели разобрался что это за ошибка 72. Если в флешку залить дамп с поддержки то он остановится на 72. Дамп с рабочего аппарата решил проблему.
Собственно вопрос, есть ли у кого то живой дамп на DV6-2022er
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:35
Заблокирован
есть такой , лови
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 21:20
karter
Ради эксперимента, попробуйте залить этот биос
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 22:14
jurmala писал(а):
есть такой , лови
post a2 и мигает светодиод два раза.- на bios ругается
Ciber SLasH писал(а):
karter
Стоит на 72
если залить bios из этой темы viewtopic.php?f=53&t=8524 то останавливается на 17 и горит пустой черный экран с мигающим курсором ( как я понял 2019 на другой платформе - UT1)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 22:24
karter
Мультовая флешка на вашей мамке есть?
Вот этот ещё попробуйте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 23:37
Бэкапа к сожалению нет. Ктож знал. Сегодня в ремонт пришел Compaq CQ61-419ER тоже quanta, только платформу не помню, и в процессе ремонта был в него залит файл извлеченный из пакета скачанного с сайта поддержки производителя - получил знакомую ошибку 72. Поискал слитый dump, записал - включился нормально. И тут уже сдвинулось с мертвой точки. По поводу перепутал - возможно, но под наклейкой где ОЗУ написано UT12_ATI и дальше все как в в первом посте. Даже не знаю.
karter
Попробую завтра утром. Флешки мульта нет. Стоит одна прям возле мультика и все - больше нету.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 12:04
s_saska писал(а):
глянь личку
4f (или а4 точно не помню) видео не появляется.
karter
Даже post не идет и светодиод показывает битый процессор
Приложил фотки материнской платы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:12
Начинайте сначала. Прошейте этим биосом.
Затем проверьте все питания по дросселям, огласите их. Проверьте генерацию на кварцах (нечем проверить - замените не глядя).
Замените PQ41 не на FDS6690AS, а на аналог другой фирмы. Замените процессор.
Если всё это не поможет, то для диагностики, дуньте феном на север 300°/10сек.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:35
Кварцы все работают, смотрел осциллографом, напряжения в норме и не шумят. Еще раз более внимательно проанализировл работу платы с разными bios. Самое адекватное поведение платы с файлами 3635f13 но так как он чистый останавливается на 72. С дампом 72 проходит но стоит на A2 если вставить 2 планки озу, при этом можно выключить с кнопки. И 4F если одна планка, дает восстановить bios через win b но с кнопки не выключается. Попробую завтра север поменять.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:53
Север заменил - поведение не изменилось, по прежнему ищу дамп с такой же модели
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:43
я тебе дамп давал именно от ut1a, так, что имхо не в нем дело.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:15
В bios проблема. Только нужно его было записывать в 2MB флешку. Решено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
patcher
23 дек 2014, 15:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2022ER (DAUT1AMB6E1 REV:E) Нет инициализации, на пост карте 00
Klerick
14
4485
11 фев 2018, 09:39
Velheore5121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022ER (daut1amb6e1 rev e) Нет изображения
gnezdik
26 авг 2021, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergey0102, XIM888, xserver0ss и гости: 26
