Текущее время: 15 май 2024, 05:43
zveros
Заголовок сообщения: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц Добавлено: 10 июн 2020, 15:43 |
Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Стоял i7 пробило верхний ключ питания проца. Меняю ключ, раскаляется и снова пробивает. Заменил все ключи, дроссель проблемной фазы, шим и драйвер дополнительной фазы, просмотрел всю обвязку. Пропал pwm с шима на драйвер pu902. Снял pu902, ключи, дросель, по схеме заменил номиналы резисторов на 37w версию и поставил i5 за место сдохшего i7. Накатил винду, и теперь частота проца не поднимается выше 800 мгц, множитель стоит по минимуму и не поднимается. Пробовал запускать и от лбп и от родной зарядки. Биос может прошить с мультом? Зараза хотя бы написал что ему не нравиться.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц Добавлено: 17 июн 2020, 05:51 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 284.33
Сообщения: 356 Откуда: Авдеевка
Есть несколько ревизий la-9641p, первые версии шли с коннектором ЗУ без центрального пина. Вы не уточнили, какая ревизия у вас, но все мы предполагаем, что центральный пин присутствует. Если прошили мульт прошивкой от другой ревизии, то логика его работы нарушена и вполне возможно подобное поведение. Скачайте схему от вашей версии и проверьте, выдает ли мульт один из сигналов ADP_65, ADP_90, ADP_130 и, если да, то с ADP_id всё в порядке, проверяйте почему нет зарядки и, как следствие, отсутствует сигнал ADP_i с чарджера. Кстати, Lenovo капризны к оригинальности АКБ. При включении он на АКБ не ругается? Если да, то работать от нее будет, пока не разрядит, но заряжать откажется, а при подключенном зарядном занизит частоту процессора.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц Добавлено: 17 июн 2020, 11:20 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
zveros писал(а): На acdet было около 8 вольт, заменил делитель напряжение пришло в норму. Затворы вх. ключей озвучьте. zveros писал(а): то за сигнал adp_id_close При включении, мульт садит adp_id_close в 0, считывает adp_id, поднимает adp_id_close в 1.
zveros
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц Добавлено: 17 июн 2020, 11:46 |
Цитата: Затворы вх. ключей озвучьте. На затворах 8.3в но ключи полностью открыты
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц Добавлено: 17 июн 2020, 23:11 |
zveros писал(а): На затворах 8.3в но ключи полностью открыты видимо, потому что они p-channel. Странно, как он вообще от зарядки работал при таком acdet. zveros писал(а): что не нравиться мульту что он его постоянно дергает? возможно, мульт не может определить зарядку, вот и дергает. Вы сейчас от родного зарядного запитываете плату? Всё-таки замеряйте сопротивление adp_id относительно земли для верности на ноге мульта при отключенном ноутбуке и подключенной, но обесточенной зарядке. Может разъём питания не контачит с центральным пином. Мы все полагаем, что в самом зарядном вы сопротивление замеряли, хоть нам и не озвучили
zveros
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц Добавлено: 19 июн 2020, 09:35 |
Цитата: возможно, мульт не может определить зарядку, вот и дергает. Вы сейчас от родного зарядного запитываете плату? Всё-таки замеряйте сопротивление adp_id относительно земли для верности на ноге мульта при отключенном ноутбуке и подключенной, но обесточенной зарядке. Может разъём питания не контачит с центральным пином. Мы все полагаем, что в самом зарядном вы сопротивление замеряли, хоть нам и не озвучили Сопротивление 1 ком. Прозваниваеться от центрального пина до мульта. Зарядки использовались родная, еще одну подкидывал и с лбп переходник. Буду шить мульт, может он чудит
