Текущее время: 21 май 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: HP dv7-6051er (HPMH-40GAB6600-D3D1) Вопрос по переделке в UMA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:47
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Был ли у кого опыт по переделке данной матери в режим UMA?
Поделитесь опытом.
Нашел пару видео с переделкой немного другой матери HPMH-41-AB6200.
В обоих случаях снимают два питающих дросселя PL801 и PL803.
А дальше снимают либо транзистор M50, либо транзистор M52, либо резистор PR39.
И нет ли у кого дампов биоса на эту мать (HPMH-40GAB6600-D3D1)?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6051er (HPMH-40GAB6600-D3D1) Вопрос по переделке в UMA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 15:10
Биос есть на оф сайте же вроде.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 16:04
Ни разу фениксом собирать биос не пробовал, думал может готовый у кого есть.... Буду изучать "матчасть" по распаковке и сборке HP-шного биоса.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:02
лучший вариант убрать pr39 энаблю у шимки , и можно езе pr22 питание. да и хватит с нее
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 19:17
Спасибо. Переделал. Убраны два дросселя, и транзистор M50.
Прочитал про резисторы, когда уже ноут был собран, разбирать еще раз не стал. Все работает норм на встроенном интеле.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:34
Всем спасибо. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6051er (hpmh-40gab6200-d3d1) uma
SerzhBaz
2803
17 май 2018, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6052er (MH-40GAB6600-D3D1) Помогите опознать элементы
st73
13 июл 2015, 23:41
st73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6051ER (HPMH-40GAB6200-D3D1) Питание дискретного видео
WBPixar
12 янв 2019, 22:37
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
Away
16 сен 2022, 15:59
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 22
