Текущее время: 01 июн 2024, 12:08
Pavel
Заголовок сообщения: Re: HP 615 не изо на матрицу Добавлено: 04 окт 2012, 15:26 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
elektron писал(а): AMD 216-0674026, стоит ее реболить? Реболить не стоит. На сколько я помню в hp 615 это типовухой можно назвать - замена севера и только замена!!!
_________________ Всех денег не заработать!!!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP 615 не изо на матрицу Добавлено: 04 окт 2012, 15:29 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1271 Откуда: Vladivostok
elektron писал(а): реболить? Только феном подогреть. Заработает - менять на новый.
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: HP 615 не изо на матрицу Добавлено: 13 окт 2012, 23:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,948.59
Сообщения: 8482 Откуда: Беларусь
ostlive23, не сбивайте с толку людей. Реболл 026 (как и многого другого) хорош, если ноут - ударник или плата под прогибом, а отреагировавший на прогрев - только под замену, иначе гарантия - до порога. Может, конечно, и бывают случаи, когда шары под перегретым чипом 026 отскакивают от платы быстрее, чем под кристаллом... Тема эта обсасывалась тысячу раз. Кстати, если у автора 026 на прогрев не среагировал, вовсе не значит что он живой: разные блоки - разная реакция. Пускай сначала разберется со шлейфом и матрицей.
Заголовок сообщения: Re: HP 615 не изо на матрицу Добавлено: 15 окт 2012, 16:54 |
ostlive23 писал(а): сняли охлаждение а чип еле прижат по словам клиента аппарат грелся постоянно с момента покупки ребол его спас плюс несколько медных пластин для надежного прижима Ну это просто в мемориз! Обосновывать свои заблуждения недоработкой производителя. Скорее кто то кривые ручонки приложил. Нипанятна только, нахерна надо было реболлить - сразу пластины для прижима и профит!
