Текущее время: 01 июн 2024, 14:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:06
Привет всем.
Лежит штук 30 разных дисков, от нечего делать на изоляции начал заниматься этим вопросом. Естественно в первую очередь почистил контакты на платах WD и Seagate, везде были сильно окислены.
Сразу рассортировал их по производителям, очевидно они похоже должны чиниться.
И так вопоросики есть, скока гугл не читал, везде пишут по разному.
1. Листы
P - Primary list - там бэды записаны с завода?
G - Grown List - там бэды записаны самим диском в процессе работы. и они же отображаются в 5 параметре Reallocated Sector Count ?
получается P лист ваще трогать нельзя же? а задача ремонта очистить G лист, снова прогнать тестом и бэды потом записать в P лист? ну или если P лист заполнен то в G?
alt list что за ?
slip list что за?
2. Пытаюсть делать пачку Seagate
терминал(38400) через Ch341а, где-то работает, где то нет. (не работает на ST9250315AS, ST80811AS,ST500LT012. или там параметры другие должны быть для них?)
команды терминала теперь которые хочу использовать, есть вопросы, нужны уточнения...
i4,1,22 - она очищает как раз 5 параметр смарта? т.е G лист? или просто этот параметр смарта? или она пересчитывает транслятор с учетом P листа?
тогда что делает эта команда?
m0,2,2,,,,,22 - очищает G лист, но не чистит это в смарте?
в чем разница между
m0,6,3,,,,,22
и
m0,2,3,,,,,22?
я вычитал что обе чистят P лист.. но если его трогать не надо то зачем оно?
также нашел команды
m0,20,2,,,,,22 - лечение бедов на основе G list
m0,20,3,,,,,22 - лечение бедов на основе P list
m0,D,2,,,,,22 - лечение бедов на основе G list
m0,D,3,,,,,22 - лечение бедов на основе P list
и раз заводской (P) лист трогать не надо. то надо очищать на основе G листа? а если G лист только что очищен то какой смысл от команды?
нужно ли мне еще использовать какие-то команды?
Надо ли после этих комманд юзать Hard Disk Low Level Format Tool (или она бесполезная и кроме как забивать нулями ничего не делает?) или можно сразу викторией поверхность проверять?
3. пачка WD
Если диск не определется в биосе, то я с ним ничего сделать не смогу? Терминала, как я понял, у него нет.
Т.е все действия происходят уже в винде с помощью софта WDR
также получается не надо трогать P лист, раз он заводской?
Т.е в WDR надо юзать
Правый клик - Actions - SuperFormat - Quick with P List (Это пересчет транслятор с учетом P листа?)
Правый клик - Actions - SuperFormat - Clear Translator (а что конкретно дает очистка транслятора? нужно ли это? )
Правый клик - Actions - SuperFormat - Clear G list (очищает Г лист)
4. HGST
кроме виктории сбросить смарт, шота можно сделать?
5. Toshiba
инфы не нашел. а вы?
6. Samsung
для них такая же утилита как WDR,но самсунгов у меня нет.
еще вопрос по отключение считывающих головок... как это работает? как понять какую головку выключать и чем ее выключать?
также интересует обновление прошивки для дисков. надо ли? у сигейтов на сайте есть поиск прошивки, а у WD и других как устроено?
не плохо бы всю эту инфу где-то собрать, а то уже несколько дней все собираю по гуглу и так ладом ниче ясно не стало
что такое ошибка UNCR в виктории? как ее лечить если ни Erase ни Remap ее не берут?
Последний раз редактировалось Fakeoke 02 июн 2020, 15:48, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь восстановить гору трупов. Реально ли?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:07
Профессионалы потратили на это десятилетия. Механические диски скоро вымрут, как динозавры, от слова совсем. Зачем восстанавливать то, что не пригодится ? Из вашей горы дисков многие, возможно, подлежат восстановлению и без терминальных режимов той же Victoria или HDD Regenerator
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:33
неа, не лечится ими. поэтому и приходится терминал и другой софт осваивать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:05
по 2му пункту сигейты делятся на два поколения(семейства) с полностью разными терминальными командами....на старых семействах 9600 начальная скорость терминала....и заводской селфскан имеется....
по 3му пункту почитай про WD ARCO процесс , но бесплатных утилит не встречал..., по простому перенос G в P , затем внутреннее форматирование, затем прогон на виктории....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:10
Основное в ремонте жестких дисков - использование исправного блока питания соответствующей мощности и максимально коротких кабелей интерфейса и питания. Все остальное вторично.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:08
Да-да, Алексей Виолин нам уже (со счёту сбился) сколько лет обещает навести порядок в нашей сфере, и вот-вот АСЦ захватит мир... Да вот похоже ютуб захватил его больше))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:25
Сообщение не в тему
Fakeoke
Бросьте Вы это занятие - самоизоляцию через месяц другой отменят . Времени не хватит разобраться даже с одним семейством HDD . Варите лучше самогон - пользы больше будет :-) .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:28
KcapDac писал(а):
Алексей Виолин
Так максимум, на что его хватает это обосрать либо домушников, либо другие сервисы. А информативности по факту ноль в его видосах. С последнего видео вообще выпал, кондер нашел битый.. А когда начинал, да я Вам все расскажу, покажу.в итоге обосрался, как обычно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:40
А ты думал этот человек на блюдечке тебе приподнесёт?) Очередная реклама. Просто когда остальные просто делают свою работу, прынц датский тешит своё эго обсирая всех кто в обозримой досягаемости :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:44
KcapDac
Нет конечно, но человек же обещал.. И про хабы.. и много чего еще.. Ну если ты мужик, держи слово, не? :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:08
BMA писал(а):
Fakeoke
Бросьте Вы это занятие - самоизоляцию через месяц другой отменят . Времени не хватит разобраться даже с одним семейством HDD . Варите лучше самогон - пользы больше будет .
Так вот процесс уже идёт тихонько..
Надеюсь их 40 дисков хоть парочка поднимется... Жаль советов с конкретикой никто не пишет...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:35
Жёсткий диск - эта та техника, которой нужно доверять, чтобы пользоваться. Мало кому хочется потерять данные. И даже если получится восстановить, разве можно доверять такому?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:53
Сообщение не в тему
Так и вопросов с этой самой конкретикой нет . :-):
Прям в граните отлито . Сколько дисков сами подняли ? Рефабы покупаете только в путь , лишь бы этикетка была от производятела :-) .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:38
Ни одного не поднял. Сразу в сторону отбрасываю. Даже не режу. Клиенту диски не продаю и ставлю только свежекупленные в магазине, или что он принесёт под его ответственность. Но есть категория граждан, которые за лишнюю копеечку и под себя с...ть будут. Только они не понимают, что тем самым оставляют отпечаток на всей сфере ремонта.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:47
В моём случае - голимое гонево ::yaz-yk: .
Сам сижу на восстановленке , как SSD так и HDD ( просто знаю , что можно восстановить и как , а что нет ) , мои родственники / друзья / знакомые юзают то же самое и не журчат . А вот клиенты идут в ближайший гамазин :-) , с этим согласен . Только с замахом на первую инстанцию хрень в граните отливать не надо - для этого есть правительство , а мы просто ремонтируем или не ремонтируем :-):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:53
Так помоги автору темы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:59
Я не учитель и могу отвечать только на конкретные , правильные вопросы . Правильный вопрос содержит 75-80% ответа - тут их нет . В добавок не противоречьте сами себе - не солидно как то . Если ремонт хардов зло - зачем помогать ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:11
BMA писал(а):
зачем помогать ?
Ну может он тоже зла друзьям и родственникам подгонит.
BMA писал(а):
тут их нет
А в первом сообщении есть весьма конкретные вопросы.
Только жаль нет очень конкретного и правильного вопроса про то, каким ластиком лучше пользоваться.
Да?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:15
Сообщение не в тему
ShamanDDM
Ну если человек умер - это надолго , если дурак - навсегда . Но Вас не жаль :-): Навсегда так навсегда .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:22
BMA писал(а):
Ну если человек умер - это надолго , если дурак - навсегда . Но Вас не жаль Навсегда так навсегда
Ну что поделать. Ваш "интеллект" одержал победу. А ведь меня предупреждали. Всего вам хорошего.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:27
Сообщение не в тему
ShamanDDM Лучше б почитал чего по теме , типа http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 потом и писал ... писатель :-)
OFF конечно OFF , а вот ссылка ТС пригодится :-): Там и для всяких шаманов про ластик есть ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 07:12
Нельзя их оптом ремонтировать и учится, разные модели, поколения и производители.
У каждого диска свои проблемы и решения будут разные.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 08:19
ок, давайте я напишу модельки.
Seagate:
ST9250315AS
ST9250315AS
ST9250315AS
ST9500325AS
ST980811AS
ST500LT012
ST3320025AS
все эти диски определяются в винде, но имеют беды, что написано и в смарте и в процессе диагностики.
Задача убрать эти беды. Я решил воспользоваться терминалом и командами чтобы эти бэды занести в P лист и диск начал работать на всей своей поверхности. Но учитывая везде разную инфу и задал интересующие меня вопросы. Кто просил конкретные вопросы: Какие команды и в какой последовательности для каждого из названных мной дисков надо вводить чтобы добиться рабочего результата?
WDшки:
WD2500LPCX-24C6HT0
WD2500BEVT-75A23T0
WD3200BPVT-80JJ5T0
WD3200BPVT-60A23T0
WD3200BPVT-22JJ5T0
WD3200BPVT-22JJ5T0
WD3200BEVT-00A0RT0
WD3200BEVT-80A0RT0
WD5000BEVT-24A0RT0
WD5000LPCX-21VHAT0
WD5000LPVX-60V0TT0
WD5000LPVX-60V0TT0
вопрос тот же:
сейчас они все определяются, но в смарте беды и на поверхности тоже.
для каждой модели диска какую программу запустить (бесплатную \ триал) и что в ней клавать чтобы получить рабочие диски?
Последний раз редактировалось Fakeoke 03 июн 2020, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 09:00
Fakeoke писал(а):
ST980811AS
ST3320025AS
Вот эти старая архитекртура ST10
Им лучше всего N2 заводской тест.
Остальные архитектура F3
Им лучше всего внутрений формат
T>m0,8,3,,,,,22
побыстрее
T>m0,8,3,1,1,,,22
Пройдет есть шанс, не пройдет выбросить.
если пройдет, сбросить смарт,
1>N1
А дальше уже куча нюансов при других проблемах
Для WD нормальная утилита нужна
WDmarvel или Sediv, которые нужно купить. И там уже авторы должны научить, как ими пользоваться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 09:04
WDR же тоже работает.
я уже даже пару дисков смарт сбросил и очистил листы, там теперь 6 кандидатов всего которые UNCR и не знаю как теперь их убрать...
посмотреть бы Relo List и вручную перебросить в P что ли?
Цитата:
m0,8,3,,,,,22
почему именно эта?
чем плохи те что я в шапке указал? в чем отличие?
и бывают же софт беды из-за плохих контактов, как от них правильно избавиться?
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
как до них достучаться то чтобы это N2 вводить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:00
У WD бывают разные структуры служебки , с некоторыми WDR ( те версии что попадались ) работала некорректно .
WD3200BEVT- это ни о чём , а вот WD3200BEVT-22ZCT0 по такой маркировке понять , что это Denali итд .
m0,8,3,,,,,22 - потому что это самое простое для F3 . По первоходу не до дебрей ИМХО .
на рубоард в шапке темы о Seagate много интересного
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:40
дописал
да там уж слишком много интересного... читаю вот по тихоньку, но каша в голове. вот и задаю вопросы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:58
Fakeoke [ТС]
я вам вчера ответил что скорость терминала 9600 попробовать в настройках выставить
и достучаться до ST980811AS и ST3320025AS, и логи старта в студию....
по WD я вам тоже писал про WDmarvel , демоверсию скачайте - она только в режиме чтения будет работать(можно просмотреть наполнение P и G листов, считать служебку и сохранить её перед манипуляциями.... ) там есть офф форум
могут и ключик на некоторое время дать- но если будет адекватный план работы с накопителем...
https://wdmarvel.com/forum/ru/viewtopic.php?f=4&t=1842
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:07
Все сразу не осилить ну просто никак...
Надо взять один, и его изучать.
Мастеру на эту кучку надо около недели.
Вам... около года, а то и поболее...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:37
Fakeoke писал(а):
WD2500BEVT-75A23T0
WD3200BPVT-60A23T0
WD3200BEVT-00A0RT0
WD3200BEVT-80A0RT0
WD5000BEVT-24A0RT0
Вот эти еще можно сделать WDR, c оглядочкой, некоторые FW она не до конца понимает.
Остальные вряд ли, там уже формат модулей другой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6820s (6050A2199001-MB-A04) Пытаюсь поставить материнку от Compaq 550
Dubovik
26 дек 2017, 15:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пытаюсь заменить матрицу на Supra 1637
в форуме LCD
DED1
12 мар 2017, 10:43
DED1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev 1.3g) Пытаюсь переделать в UMA
Dermeister1985
06 июн 2018, 12:26
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g555 (la-5972p) Пытаюсь переделать из UMA в дискретку
Dermeister1985
20 июл 2018, 07:53
Skaypp Перейти к последнему сообщению
