Текущее время: 02 июн 2024, 00:41
Sansay
Заголовок сообщения: HP G62-450er, post F9 Добавлено: 21 сен 2012, 10:03 |
Зарегистрирован: 22 авг 2012, 17:07 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 10 Откуда: SPb
Добрый день. Просьба помочь с данным ноутом (DAAX1JMB8C0). Пост-карта показывает "F9"... Думал видео (было подобное на HP-шках, при F9 менял видеочип и все запускалось) - поменял... Не оно - остался тот же код.
Sansay
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er, post F9 Добавлено: 21 сен 2012, 17:41 |
Пришел в разобранном виде... вместо биоса - мусор... Соответственно, не запускался... Прошил "неродной" версией - родной дамп не нашел, а вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще... В данный момент запускается, но доходит только до F9...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er, post F9 Добавлено: 21 сен 2012, 17:51 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Sansay писал(а): ...Прошил "неродной" версией - родной дамп не нашел, а вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще... Возьмите биос из этой темы: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70731&p=417658#p417658либо из темы по ссылке, что там приведена. Это биосы под Вашу модель в том числе. Выберите нужный из трёх вариантов под объём Вашей флэши. Таким образом, исключите неисправность биоса.
Sansay
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er, post F9 Добавлено: 02 окт 2012, 10:02 |
Добрался, наконец-то, до этого ноута... Биос перепрошил... Ситуация немного поменялась - пост-коды "по-другому бегают" - 1a, 4d, 1a, f9... Но результат тот-же... Пока этот ноут мне не по силам... Со временем попробую проц поменять (i3-350m, BGA), если найду такой...
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er, post F9 Добавлено: 02 окт 2012, 22:14 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Схемы нет на этот ноут? Сегодня попал такой на ремонт, перерыт весь, ужас... Вместо мосфетов, биполярные транзисторы стоят!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Или хотя-бы фотки платы можете сделать, если еще не отдали?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er, post F9 Добавлено: 02 окт 2012, 22:26 |
TriZet писал(а): Схемы нет на этот ноут? ... Платформу Вашего укажите. "Такой же, как в этой теме" - Quanta AX1, на них схем полно. Но, G62 есть на многих платформах...
