Заголовок сообщения: Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
Добавлено: 20 май 2020, 13:28
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 816.03 Сообщения: 3461 Откуда: Tagan York
Картинку про подключите выдает Понятно что проблема шим-драйвер-мосфет Основной ши NCP81174, драйвера маркировка AZ.... Кто это? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ---------- NCP5901B это
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
Добавлено: 20 май 2020, 21:27
Вот не пойму, ncp81174 можно на двух фазах запустить? Отключаю три фазы, которые питаются от доппитания, и все равно шим перестает шимить. Разрешение на ней есть. Отключаю доппитание есть кино. Наугад поменял один драйвер, который чуть по сопротивления отличался. Ничего не поменялось
men2k1
seminenko
Добавлено: 20 май 2020, 22:59
Жесть какая, понятно что две фазы малой кровью не запустить. Правда стало понятно как оно на одной фазе заводится.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 июл 2020, 09:26
Как оказалось немного позднее неисправный драйвер был определен правильно. Просто помимо него еще подгорел один резистор в его обвязке. Замена драйвера и резистора полностью воскресила эту карту.
Сейчас этот форум просматривают: crysis726 и гости: 9
