Текущее время: 02 июн 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения, нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 16:20
Добрый день. Ноутбук после обновления, включается, выключается, но изображения нет, HDD вращается, Caps LOCK не мигает, горит индикатор работы и зарядки. При подключении юсб загрузочной флешки, светодиод на флешки не горит - опроса по юсб нет.
Если после обноления то начал лить дампы, нашел один "не провереный" у соседей не помогло. Флеха QU64AHIG это XM25QU64A? Шью через TL866 как W25Q64FW через переходник на 1,8В и с отключенным chek ID, это правильно? Результат абсолютно тот же.
Нашел в сети дампы
HP 15-da0047tu EPK50 LA-G073P.rar
Там два вида, с флехой на 8 и 16мб. Залил на 8мб - результат почти тот же, но капс лок начал мигать - 5 длинных и 3 коротких.
Оригинальный дамп, считан как W25Q64FW
XM25QU64A LA-G073P orig.rar
Чую что проблема должна быть в биосе, но что делаю не так или дампы не те? Нужно ли пытаться шить мульт?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения, нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:01
Вперед на ОФ сайт за бивисом,
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:58
где его ждёт полный облом...
YAD писал(а):
То что нашел в сети
там нет твоего BIOS'a
YAD писал(а):
Оригинальный дамп
после обновления?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 09:27
Да, дамп оригинальный после обновления, с диагнозом нет изо или нет инициализации. Ноут почти новый, после установки винды ставили все обновления и получили такое.
Те дампы, которые лил, с зарубежного сайта не провереный и один дамп с соседнего ремонт-ауд (но там он "не провереный") поэтому сомневаюсь в дампах. Может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:25
BIOS_ID в твоём дампе 084AA - такой и ищи. на оф. сайте только 08532
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:46
Да, вот только нету нигде...
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения, нет инициализации...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:38
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:02
Спасибище! Оно! Работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (la-g073p 1.0) нет изображения
vincent007
1086
11 июл 2022, 18:01
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких
sserjv
04 май 2023, 19:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g7 (epk50 la-g073p) нужна схема боардвю
dmitriy555
08 фев 2022, 19:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (la-g073p rev 1.0) Нужно правильно собрать биос
в форуме Поиск BIOS
steam007
09 июн 2023, 17:27
steam007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 17
