Текущее время: 02 июн 2024, 12:44
дядя Саша
Заголовок сообщения: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 13 май 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Понадобился. Заказал с Китая, прислали с оторванной микросхемой. А нужно уже срочно. Нарыл схему адаптера. Смущает полярность включения диодов. Точно на схеме все верно? Диоды не наоборот ли случаем нарисованы?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 14:00 |
Адаптер собрал, только вместо стабилизатора 1,8В использовал 2 последовательно включенных в цепь диода 4148 (должно получиться 3,3-0,7-0,7=1,9В примерно). Беру программатор CH341A в который вставил адаптер и замерил напряжение на его 8 вывводе, получилось 4,9В. Без адаптера на 8 выводе самого программатора 3,3В. Отсюда и возник вопрос, а правильная ли схема. И вообще, с диодами 4148 вместо стабилизатора должно работать? Может я чего не знаю? Ошибки точно нет никакой, 4,9В на 8 выводе адаптера!!!! Схема собрана 146% правильно, согласно картинке. Единственное изменение - замена линейного стабилизатора на 2 последовательно включенных диода.
Может поставить еще стабилитрон на питание флешки в виде 3-ёх последовательно соединенных диодов 4148?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 16:38 |
Ciber SLasH писал(а): флешка и на 3-х вольтах нормально шьётся и не горит Стремно, однако. И все же тема про адаптер. В чем подвох, откуда 4,9Вольт? И вообще нет ли ошибки в схеме? И касаемо стабилитрона, тоже никто ничего не сказал. Ciber SLasH писал(а): купить копеечный переходник Именно такой и был куплен, который почта россии безжалостно и бесповоротно утилизировала во время транспортировки. Следующий приедет месяца через полтора, а нужно вчера. Поэтому взялся за постройку, да и интерес, опять же, своими руками что-то смастырить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 17:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
дядя Саша писал(а): Стремно, однако. Сам лично шил штук 5 флешек на ch341a на 3-х вольтах. Все эти аппараты были починены.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 17:38 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Ciber SLasH, попадались 1,8В, которые считывались на 3В с ошибками. Было пару раз из сотни, но всё же. дядя Саша, несколько лет юзаю, проблем нет: Вложение: SPI_1v65-1v95.jpg
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Ciber SLasH писал(а): Да флешка и на 3-х вольтах нормально шьётся и не горит. Для разового шитья можно напрямую. навернется потом у клиента, но это мелочь...
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 21:08 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
montekristo писал(а): навернется потом у клиента, но это мелочь... Ни разу такого не встречал. Повторный слет биоса через полгода было пару раз. Меняем микруху, шьем теми же самыми 3,3 вольта и все отлично. С переходником до сих пор честно говоря не заморачивался. Возможно стоит задуматься :)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 22:02 |
Модератор |
montekristo писал(а): навернется потом у клиента, но это мелочь... Не навернулось. Аппараты были выданы давно и никто не возвращался.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 15 май 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
Не надо шить флешки 1V8 на вольтаже 3V3 . Это им жизнь не продлевает . Все приведённые выше схемы рабочие , с них начинал . Странные плавающие напряжения привели в конечном итоге к переходнику на специализированной м/с . Ciber SLasH писал(а): никто не возвращался Они решили больше не рисковать
IOD
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 16 май 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
дядя Саша писал(а): Адаптер собрал, только вместо стабилизатора 1,8В использовал 2 последовательно включенных в цепь диода 4148 Я так понял стабилизатора нет в наличии? Могу подсказать, такие стабилизаторы на сигнальных платах (скалерах) современных мониторов стоят.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 16 май 2020, 14:37 |
дядя Саша писал(а): Речь о стабилитроне параллельно питанию чтобы этот стабилитрон работал, как стабилизатор питания, последовательно с источником питания должно еще стоять сопротивление, на котором эти лишние вольты будут падать. Это обычный параметрически стабилизатор. И без резистора, это чудо, работать не будет.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт Добавлено: 16 май 2020, 14:41 |
Переходник (адаптер) собран правильно, согласно схемы по ссылке из первого поста. Я и спрашивал, а верна ли схема, будет ли работать. Мне написали что будет. Мне не понятно откуда 4,9вольта, хотя должно быть менее 2 вольта. Если схема верная, а я собрал правильно, то вопрос: какого хрена там 4,9 Вольта и как с этим бороться? Предлагаю стабилитрон на 30мА туда пихнуть, хуже то не будет? Или будет? montekristo писал(а): последовательно с источником питания должно еще стоять сопротивление Стабилитрон из 3-ех диодов и резистора 100 Ом и так не сможет стабилизировать более, чем 30мА примерно. Если эого хватит, то питание стабилизируется на уровне 1,8-1,9Вольта примерно. Если не хватит - не стабилизируется. Логично? Вопрос в том, что грамотна ли схема, если все стабилизируется, будет ли сам адаптер работать и шить флешки? PS: Епона мать, такие толмуды писать приходится потому , что спрашиваю одно, а отвечают на что угодно, только не на мои вопросы.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Адаптер для программатора под флешки 1,8 Вольт [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2020, 21:29 |
дядя Саша писал(а): Плату переделывать свою мне уже впадлу. Те думать западло Программатор переделай для начала . Поймёшь откуда 5V прёт . Дальше по картинкам . Все резисторы 330-470 Ом .
