Текущее время: 28 май 2024, 23:52
Spitt
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) Не включается Добавлено: 15 май 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 15:16 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 54 Откуда: Челябинск
Всем привет. Поступил ноут с проблемой не включается после замены харда. На плате было почти к.з (20ом) по дежурке 3,3В, при этом происходил самостарт. На кнопку ноль реакции. Грелся сильно мульт, заменил его, к.з пропало. Теперь нет старта совсем,т.к он не запитан. Заменил шимку дежурки, но напруг по прежнему нет.Потребление очень маленькое 0,05А. Привожу замеры. К/питания PU301: ACN 19v; VCC 19v; ACOK 0; ACDET 2.7v; Дежурка PU904 ENTRIP1 0; ENTRIP2 0; PGOOD 0; Vin 19V; ENLDO 4.5v LDO5 - 4.8V; LDO3 - 3,3v; Интересуют ентрипы, они после должны поднятся? И куда дальше смотреть?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Не включается Добавлено: 15 май 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
Spitt писал(а): Интересуют ентрипы, они после должны поднятся? сразу должны быть. что меняли туда смотрим. и обратить внимание на ACOK 0
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Не включается Добавлено: 15 май 2020, 16:03 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Spitt писал(а): олжно сначала в мульт приходить +3VLP, а там 0,28в kkv писал(а): а RE1 установлен? если нет то смотрим +3VALW на PU501. читай внимательней у него нет EC_ON мультика какие 3valw
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Не включается Добавлено: 19 май 2020, 15:22 |
Spitt писал(а): мульт нужно ли прошивать IT8586E нужно Spitt писал(а): И правильно я понял на к.п ACOK должно сразу появляться? да сразу, и что странно без асок не должно быть В+ на плате.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Не включается Добавлено: 19 май 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
youngwar писал(а): Spitt писал(а): И правильно я понял на к.п ACOK должно сразу появляться? да сразу, и что странно без асок не должно быть В+ на плате. Для BQ24737 ACOK активный уровень низкий. Spitt ACIN есть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Не включается Добавлено: 20 май 2020, 14:50 |
Spitt писал(а): АСIN 19 есть. Вы где такое намерили?
