Текущее время: 01 июн 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Fine Power dnp-650 eps то включается то не включается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:11
Доброе время суток. Ковыряю это БП уже пару дней. Может включится и работать нормально, давал нагрузку в 200ватт. Может только дернуть вентилятором и всё, при этом пропадает PS_On. Кондеры все перемерял, в норме. Сетевая банка немного подсажена, вместо 470мф, около 400мф. На всякий пожарный заменил PS229. На сетевой банке 380в появляется.
12в появляется на долю секунды и отрубается.
 Заголовок сообщения: Re: Fine Power dnp-650 eps то включается то не включается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:31
470 никогда и не будет. Надо сразу откидывать 10%. 430 норма для свежей банки.
Оптроны менять и tl431
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:12
пропадает PS_On напряжение на зеленом проводе? а дежурка 5в. есть при этом?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:23
на зеленом. дежурка есть
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
Все три tl431 определяются ESR-метром как двойные диоды, разве они могут быть все дохлыми одновременно?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд: ----------
Заменил tl431, теперь Ps-On не пропадает, БП стартует с нагрузкой до 80ватт, хотя после старта можно мощность увеличивать без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:34
Перекос по мощности - смотреть резисторы, TL431 и супервизор.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. finepower dnp-650 eps
RsM
17 авг 2021, 02:55
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость
dan4ik17rus
15 сен 2021, 23:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finepower dnp-650. Выключется после нагрева?
999
1225
12 мар 2023, 05:18
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance EPS-1760GA4 помогите опознать смд-элементы
Приус
01 июл 2018, 18:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 5
