Текущее время: 02 июн 2024, 07:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: 7520 (ICW50) фризит
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 13:45
есть ноут с интересным дефектом
сам ноут - Aspire 7520. материнка стоит от 5520 с дискретным видео
поведение такое:
при включении может мигать экраном раз в 2 секунды и при этом сам ноут как бы подвисает на 1 секунду. то есть мигание, зависание на секунду и потом 2 секунды работает. в биосе начинается.
при этом может неделю так работать, а потом неделю работает нормально. тесты видеокарты проходит нормально.
второй косяк - не всегда корректно реагирует на кнопку включения. раза с 5-10 срабатывает. хотя сама кнопка вроде в порядке,
куда копать в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: 7520 (ICW50) фризит
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 13:53
В сторону помойки капать. MCP67 столько не живут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7520 (ICW50 LA-3581) Нет дежурки
valeryanych
01 окт 2015, 03:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520 (icw50 la-3581p rev: 3.0) нет изображение
mochalov28
27 окт 2015, 06:22
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n026sr (da0u93mb6d2 rev d) Фризит изображение после установки драйверов видео.
mishanyadj
12 сен 2021, 21:44
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl704gw (GL704GW) троттлинг, фризит
GigaBlyate
19 авг 2022, 00:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
