Текущее время: 02 июн 2024, 00:52
ameit
Заголовок сообщения: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Всех приветствую. На плате: Проц sr2kl Intel Pentium N3710 Мульт ENE KB9022Q D шим дежурки TPS51275B шим питания процессора RT8171C
Дежурные 3.3 и 5v есть 1.3 питание озу поднимается и падает 1.05 питание проца и видеоядра поднимаются и падают 1.8 на флешке
Ведет себя так: при подключении источника питания поднимаются дежурки. Реагирует на кнопку вкл, потребление 0.06 А. Проходит секунд 5, потребление падает в 0, питание озу, проца, SUSP#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# тоже в 0 падают, заново автостартует и потребление до 0.06 А возрастает и тоже самое с питанием озу и проца, susp, slp. Ничего потенциального не греется. Мульт и основной bios шились. Погода не изменилась. Кристалл проца целый. Батарейка cmos свежая\cmos замыкал. Озу подкидывал. Реакций никаких. Падение напряжений на data +- на портах одинаковое.
Мульт (ориентировался по даташиту на 9012q): EC_ON (112) = 3.3v до и после нажатия на кнопку 3.3v ECRST# (37 нога) = 3.3v до и после нажатия на кнопку 3.3v EC_RSMRST# (100) = 0 до нажатия,после нажатия на кнопку 3.3 v, падает в 0 при авторестарте LID_SW#_R (115) = 3.2 до ножатия, после нажатия на кнопку 3.2 v SUSP# (116) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте PM_SLP_S3# (6) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте PM_SLP_S4# (127) = 0 до нажатия, после нажатия 1.8 v PM_SLP_S5# (14) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте PCH_PWROK (32) = 0 PBTN_OUT# (106) = 0 CFD_PWRBTN#_XDP (41) на нее как раз приходит (PBTN_OUT#) = 0 до и после старта - тишина. PCH_SMBDATA (51) = 0 PCH_SMBCLK (53) = 0 Подскажите, куда глянуть?
Последний раз редактировалось ameit 05 май 2020, 17:08, всего редактировалось 4 раз(а).
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ameit писал(а): PM_SLP_S4# (127) = 0 до нажатия, после нажатия 1.8 v Что-то как-то маловато. ameit писал(а): PBTN_OUT# (106) = 0 осликом смотришь?
_________________ Помогли - поблагодари.
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:26 |
planetoxod писал(а): PBTN_OUT# (106) = 0 осликом смотришь? неа, мультом. уже понял что там короткий импульс и только осликом можно увидеть...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:27 |
ameit писал(а): Реагирует на кнопку вкл, потребление 0.06 А это при всех питаниях на дросселях ? Шил ? Посты ?
ameit
planetoxod писал(а): это при всех питаниях на дросселях ? Шил ? Посты ? Да, все питалова есть на дросселях (3.3, 5, 1.0). Шил и мульт и биос, посты нечем посмотреть пока что(
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:43 |
ameit писал(а): Мульт (ориентировался по даташиту на 9012q): ерунда все это. Как разработчик захочет, так и запрограммирует ноги. ameit писал(а): 1.05 питание проца и видеоядра поднимаются и падают PG- ды на шиме поднимаются?
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:46 |
planetoxod писал(а): Клоки все есть ? Что на биосе ? На LPC ? кварцы генерят имульсы на биосе вычитываются, бегут пакеты пару секунд ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): PG- ды на шиме поднимаются?
TPS51275B pgood (7 нога) = 3.3 поднимается после нажатия на кнопку
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 16:12 |
planetoxod писал(а): Питаешь от чего ? от ЛБП
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:00 |
ameit писал(а): TPS51275B pgood (7 нога) = 3.3 поднимается после нажатия на кнопку я спрашивал про шим процессора.
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:02 |
planetoxod писал(а): #PLTRST на мульте ? PLT_RST# (13) = 0 до и после запуска ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): я спрашивал про шим процессора. RT8171C VR_READY (17) - после нажатия на кнопку 1.05, падает в ноль при рестарте, потом опять поднимается до 1.05
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:21 |
vldmrdnpr писал(а): На плате, случаем, не две RT8171C ? да, две
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:26 |
vldmrdnpr писал(а): PG-ды поднимаются на обеих? на второй RT8171C VR_READY (17) - после нажатия на кнопку 3.3, падает в ноль при рестарте, потом опять поднимается до 3.3
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:29 |
Возьмите схему от LA-D702P. Если повезет, то много чего совпадет и прояснится, особенно с сигналами мульта.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 05 май 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:30 |
vldmrdnpr писал(а): Возьмите схему от LA-D702P. Если повезет, то много чего совпадет.
попробую еще раз прошить все. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Возьмите схему от LA-D702P. схема частично подходит! спасибо! ---------- Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд: ---------- EC_SLP_S4# - 1.8v, идет с хабовой части проца. не низкое?
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 20:53 |
IOD писал(а): Проверьте поведение PBTN_OUT# по схеме LA-D702P 122 нога мульта (если совпадает с этой схемой). есть короткие импульсы. Кнопка целая, без кнопки замыканием запускаю, такое же поведение
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 20:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
ameit писал(а): есть короткие импульсы. Подробнее напишите. До включения, во-время включения, после включения. И сколько вольт.
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 21:02 |
IOD писал(а): Подробнее напишите. До включения, во-время включения, после включения. И сколько вольт. на секунду появляется, после нажатия на кнопку в тот момент когда достигает потребление 0.06 А. Потом пропадает импульс. Плата рестартует и заново все.
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 21:24 |
IOD писал(а): Силовая дежурка на плате после нажатия кнопки? 5 v есть до включения. 3.3 появляются только после включения
ameit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается Добавлено: 05 май 2020, 21:33 |
IOD писал(а): По силовым 3В какое сопротивление? 10 кОм у меня шим дежурки TPS51275B
