Текущее время: 17 май 2024, 06:41
SanLi
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 26 сен 2012, 17:25 |
Сообщения: 7 Откуда: Барнаул
Ноутбук HP Pavilion dv7-3050er, подробности допишу, пациент не под рукой. Принесли с симптомам выключается в процессе работы, при проверке запускался через раз, сама мать запускается, но нет изображения на мониторе. Вскрытие показало что копались "пионеры", меняли термопасту для устранения выключений. В результате между радиатором и северным мостом остался зазор в пару милиметров. Охлаждение востановил, мать запускается, но картинки нет. Все напруги в норме, светодиоды горят как положено, кулер крутится, POST карта молчит, на LPC шине тишина. Подскажите, куда копать? Платформа: Quanta UT1A
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 27 сен 2012, 07:32 |
SanLi писал(а): при неживом северном, будет ли обмен по LPC Не будет. SanLi писал(а): между южныим и мультиком при запуске? Какой обмен имеется ввиду? SanLi писал(а): пишут что может быть неисправен проц И правильно пишут
SanLi
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 27 сен 2012, 09:59 |
siberian писал(а): Какой обмен имеется ввиду? И правильно пишут Что правильно пишут я и не спорю, и какой обмен именно не столь важно. Вопрос звучал так: будет ли какой-либо обмен по LPC между южным мостом и мультиком при включении материнки, если например неисправен северный или проц?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 27 сен 2012, 10:45 |
SanLi писал(а): Вопрос звучал так: будет ли какой-либо обмен по LPC между южным мостом и мультиком при включении материнки, если например неисправен северный или проц? При неисправности любого элемента цепочки CPU - NB - SB - EC обмена не будет.
SanLi
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 27 сен 2012, 12:01 |
lamo писал(а): ну, проверьте цепи питания 1.2в. хотя, тут сейчас будет следующий пост в треде про замену pq41, так что замените его. осцил есть в хозяйстве? Напруга в норме, по осцилу все красиво показывает.
SanLi
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 27 сен 2012, 13:17 |
lamo писал(а): ну, я вообще-то не имел в виду напругу. на gate надо бы стать. На ключе управляющий сигнал с шимки есть, на выходе стабилизатора 1.2 вольта стабильно. А в чем может заключаться "прикол" этой цепи?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 есть запуск, но нет картинки. Добавлено: 27 сен 2012, 14:28 |
SanLi писал(а): А в чем может заключаться "прикол" этой цепи Если 1,2В есть и стабильны, а плата сама не выключается, то никаких приколов.
