Текущее время: 01 июн 2024, 13:55
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 26 сен 2012, 19:33 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый вечер уважаемые спецы. Мне очень нужна Ваша помощь в направлении движения. Есть ноутбук hp dv6-1299er платформа: ut1 rev.e Процессор TMRM75DAM22GG юг ati 218s7ebla12fg север ati 215-0674034 видео ati 216-0729042. Проблема следующая: Пришел с проблемой не включается. Разобрав ноутбук и выложив на стол мат. плата стартонула. С постоянной частотой моргает светодиод рядом с клавишей caps lock. Измеренные напряжения: дежурка: 3,3 и 5,0 вольт; питания памяти 1,8 вольт; питание северного 1,1 вольт и 1,2 вольт; видео 1,8 вольта; питание процессора 0,8 вольт. Генерация кварцев на микроконтроллере и южном мосте присутствует. Обмен с флешкой микроконтроллера происходит, обмена по lpc шине нет, но в момент включения на адресной шине lpc появляется кратковременно высокий уровень 3,3 вольта. Сбросы на микроконтроллере формируются:RCIN#;ecrst#; rsmrst#, сигнал сброса с юга возвращается pcirst#. Сигналы susc# и susb# также с юга приходят, во включеном состоянии 3,3 вольта. Сигнал Lframe# высокий-3,3 вольта, генерация pclk_lpc есть Сигнал сброса на процессоре cpu_ldt rst# от 0 до 1,8 вольт cpu_pwrgd-1,8 вольт; Менял процессор, но аналога не было такого но ставил TMRM70DAM22GG вроде бы должен подойти(процессор 100% рабочий проверялся на другом ноутбуке) эффект тот же. Прошивал биос скачанный с сайта телодвижения ноутбука те же. Менял северный мост на ati 216-0674026 (почитав по форумам должен подойти с внешним видео, хотя бы появилось бы шевеление на lpc шине). Мое внутреннее чутье подсказывает что нет инициализации процессора, действительно это так или нет, и если так то какой сигнал должен бы быть после инициализации.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 27 сен 2012, 11:32 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
АспирантСаров писал(а): Обмен с флешкой микроконтроллера происходит, обмена по lpc шине нет, но в момент включения на адресной шине lpc появляется кратковременно высокий уровень 3,3 вольта. И потом что в 0 падает? Тогда ИМХО мульт попробовать поменять и юг. АспирантСаров писал(а): Менял северный мост на ati 216-0674026 (почитав по форумам должен подойти с внешним видео, хотя бы появилось бы шевеление на lpc шине). Можно было и на 34 дунуть. И если поставили 26 (если конечно он туда подходит и не перемарк с 22 или 24) то биос должен быть последний. Проверить все питания памяти (там не только 1.8в). И видео 1.8в по моему многовато. Должно быть в пределах 1.1в. АспирантСаров писал(а): питание процессора 0,8 вольт. А без проца сколько?ь. И на проце не только 0.8-1.2в. Там ещё два напряжения должны присутствовать. И в UT1 вроде там частая проблема с PQ41.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 27 сен 2012, 17:00 |
Здравствуйте. Да на видео не только 1,8 вольт но и 1,1 вольт да и 1,2 вольт присутствует. Да на пост карте нули но я подцеплял ее в pci слот, разводку правда проверял мультиметром все совпадает. Сегодня подпаяю напрямую на мультиконтроллер отпишусь. По поводу какое напряжение на процессоре без его, мать включается и сразу отключается. Pq41 я про его читал, на нем измерял напряжение осциллографом пульсации нет, но на всякий случай перекинул с такой же платы его местами и проверил эффект тотже. У меня еще сомнение есть в видюхе сопротивление по 1,1 вольт там всего 4 Ома так и должно быть или нет. Попробую ее скинуть и без ее посмотреть. Да и пропитание процессора я знаю, оно должно поменятся с 0,8 вольт после инициализации, если мне не изменяет память сначало на 1,1 вольта а потом только в рабочем режиме на 1,2 вольта. На 34 я дул ничего от этого не изменилось. С уважением Поленов Иван
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 27 сен 2012, 17:11 |
АспирантСаров писал(а): С постоянной частотой моргает светодиод рядом с клавишей caps lock. Вот с этого места поподробнее. С каким периодом моргает? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Перерыв в 1 сек примерно между сериями. С PQ41 скорее выключается, чем не работает, хотя поменять его не вредно. После замены процессора пробовали его (TMRM70DAM22GG) в другой поставить - встречались платы выжигающие процы. Ну и родной неплохо бы куда то поставить, проверить.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 27 сен 2012, 18:11 |
MSF113 писал(а): АспирантСаров писал(а): С постоянной частотой моргает светодиод рядом с клавишей caps lock. Вот с этого места поподробнее. С каким периодом моргает? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Перерыв в 1 сек примерно между сериями. С PQ41 скорее выключается, чем не работает, хотя поменять его не вредно. После замены процессора пробовали его (TMRM70DAM22GG) в другой поставить - встречались платы выжигающие процы. Ну и родной неплохо бы куда то поставить, проверить. Светодиод моргает примерно с частотой 3,9 секунды, да и промежуток между мыргами примерно 1 секунда Разъем памяти я не пропаивал но проверял визуально под увеличителем, память рабочая проверял на рабочем ноуте. PQ41 менял
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 28 сен 2012, 10:47 |
АспирантСаров писал(а): Да на пост карте нули но я подцеплял ее в pci слот, разводку правда проверял мультиметром все совпадает. Сегодня подпаяю напрямую на мультиконтроллер отпишусь. Осциллографом проверьте LAD0-LAD3. Если нет импульсов то и постку пока паять смысла нет. И не ответили на мой вопрос: ramon7 писал(а): АспирантСаров писал(а): Обмен с флешкой микроконтроллера происходит, обмена по lpc шине нет, но в момент включения на адресной шине lpc появляется кратковременно высокий уровень 3,3 вольта.
И потом что в 0 падает? Тогда ИМХО мульт попробовать поменять и юг. АспирантСаров писал(а): У меня еще сомнение есть в видюхе сопротивление по 1,1 вольт там всего 4 Ома так и должно быть или нет. Это нормально.
Последний раз редактировалось ramon7 28 сен 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 28 сен 2012, 11:26 |
АспирантСаров писал(а): Светодиод моргает примерно с частотой 3,9 секунды, да и промежуток между мыргами примерно 1 секунда Эээээ перечитал пару раз, так и не понял, сколько раз моргает то? 1 раз 3.9 сек перерыв, 1 раз 3.9 сек перерыв? Тогда откуда 1 сек промежуток?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 28 сен 2012, 13:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
1. На UT1 пост-карта работает в одном из слотов, никуда паяться не надо. Если на ней 2 нуля, то пост-код и есть 00. 2. Было у меня такое равномерное мигание диода, ничего не помогало, пока не поменял юг. В моем случае был пробой по 1,2V, вылетел источник на RT8204, проц, север и юг, юг поменял последним.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 28 сен 2012, 16:25 |
amdeev писал(а): 1. На UT1 пост-карта работает в одном из слотов, никуда паяться не надо. Если на ней 2 нуля, то пост-код и есть 00. 2. Было у меня такое равномерное мигание диода, ничего не помогало, пока не поменял юг. В моем случае был пробой по 1,2V, вылетел источник на RT8204, проц, север и юг, юг поменял последним. Спасибо. Проверю сегодня. Интересно, что чип греется причем температура его выше чем температура на идентичном таком же. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 19 секунд: ---------- MSF113 писал(а): АспирантСаров писал(а): Светодиод моргает примерно с частотой 3,9 секунды, да и промежуток между мыргами примерно 1 секунда Эээээ перечитал пару раз, так и не понял, сколько раз моргает то? 1 раз 3.9 сек перерыв, 1 раз 3.9 сек перерыв? Тогда откуда 1 сек промежуток? Моргает он постоянно с переодичностью 3,9 секунды, светодиод светится 1 секунду
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 02 окт 2012, 20:06 |
АспирантСаров писал(а): Буду пробовать снимать видео чип поскольку подозрительно его сопротивление. Если на LPC нет активности, то видеочип, IMHO, здесь не причём. Подозрительно, это сколько в Омах?
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 02 окт 2012, 20:43 |
siberian писал(а): АспирантСаров писал(а): Буду пробовать снимать видео чип поскольку подозрительно его сопротивление. Если на LPC нет активности, то видеочип, IMHO, здесь не причём. Подозрительно, это сколько в Омах? По питанию 1,2 вольта 4 Ома. Про видео я понимаю что оно здесь не причем, но на одном из постов было написано что после снятия видео чипа на lpc зашевелилось(да и к тем более в панике идеи закончились начинаю просто грешить на северный мост)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 02 окт 2012, 20:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
АспирантСаров писал(а): По питанию 1,2 вольта 4 Ома. Это нормально. Северный мост 4034 гораздо чаще дохнет, чем южный.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299 Добавлено: 02 окт 2012, 22:16 |
Ciber SLasH писал(а): АспирантСаров писал(а): По питанию 1,2 вольта 4 Ома. Это нормально. Северный мост 4034 гораздо чаще дохнет, чем южный. Я только в место 215-0674034 ставил реболеный 216-0674026, но поставщик надежный постоянно у него беру чипы и проблем не было, но уже начал сомневаться в его работоспособности.
