Текущее время: 18 май 2024, 13:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: THERMALTAKE TR2-430AH2NH
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:49
Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 -
Схемы нет. В боке переодически выходит из строя оптопара по питанию CM6800TX
менял уже два раза.
бп практически новый.
Не поможете разобратся?. На румбае тема на 9 страниц. Эта неисправность типовая- скорей всего конструктивная.
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE TR2-430AH2NH
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:47
Срисуйте эту цепь(скорее всего транзистор-стабилитрон-резистор-оптопара, но могут быть варианты) - тогда можно будет понять где разработчики накосячили. :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:03
художник из меня ещё тот. термопара вроде нормально звонится. при запусе напряжение на её 4 выводе не появляется на 1 и 2 падает до 4.5 4.8 и опять поднимается
на картинке ошибся на первом выводе 817 5.07в а не 5.7в
при замыкании 3и4 запуск есть
может 7527 того :ps_ih:
на её 3й ноге и соответственно термопаре напряжение очень не стабильно то 5 то 6 то 4 с копейками
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:35
тема с 2016 года однако, любит дохнуть TL431 и обвязка, питание туда идёт вроде с главных цепей, поэтому может ДГС уже сдох и даёт бешеные пульсации, там это вырубание при подключении трёх винтов как-то насторожило.
дроссель APFC из чего/какого цвета?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 21:11
блок почти новый по состоянию. Не совсем понимаю в какой части термопара дохнет- в горячей или холодной.
На сколько я понял 431 к включению отношения не имеет- только 817 и WT7527V
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 21:53
Имелось в виду цепь оптрона в горячей части, где управление питанием CM6800.
prapar писал(а):
менял уже два раза.
Я правильно понял, что блок один был и тот же?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 22:17
да один и тот же. Он ещё не с каждой работает. с третьего раза заработал - оптопары с доноров
сегодня ночь уже - завтра зарисую.
рисовать не удобно - много смд и все краской обведены -дорожек не видно.
Но на оптопаре в горячей 18в стабильно. и при замыканиии - блок работает -напряжения стабильные.
очень удивился что супервизор отключается в горячей части коротышом оптопары
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 23:10
Не совсем понял о чем это Вы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 23:20
путаете показания термопара или оптопара
вот тема
http://www.rom.by/forum/THERMALTAKE_TR2 ... zhurka_est
это то же самое
http://www.rom.by/files/fsp550-700.gif
вообще то говорить про оптопары "на горячей или холодной стороне" моветон... они специально для того и созданы чтобы соединить ОС холодной стороны с горячей
http://www.rom.by/files/600PT.pdf
по этой схеме видно что на оптопару PC817 PH3 приходит с +12 и +5 вольт главного питальника, поэтому причина может быть в нестабильности +12 и/или +5 вольт, а также бывает сгнивает конденсатор по -12 вольтам.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 23:47
вот тема
это то же самое
Извините, что цитирую все "сообщение", но что за сюрреализм это был? Какие еще "показания термопара или оптопара", может, определения?
При чем тут вообще термопары(или "холодный/горячий спай" термопар Вам чем-то знаком с "холодной/горячей частью" и со сторонами ИИП помешался)?
Какие +12 с +5 основного преобразователя на оптроне цепи включения, если этот оптрон от +5 дежурки питается(и в каком месте эта цепь есть ОС)?
Как можно отождествлять "цепь оптрона в горячей части" с "оптопары на горячей или холодной стороне" - вообще ума не приложу ;;-)))
В общем, чей здесь "моветон", кажется очевидно :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:22
пока мониторил про WT7527V нашел статью о переделке фсп 500 пнр в зарядное.
Там закорачиванием этой оптопары предлагают отключать супервизор WT7527V.
Просто другие супервизоры обычно в холодной части отключаются если это возможно
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:29
Не отключать, а обходить супервайзер, и оставаться без защит по выходу. Но это при переделке в кипятильник, и использования только 12В линии. К данному блоку это какое отношение имеет? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:43
помоему прямое - принудительный запуск,разве не понятно.
помоему очень удобно для проверки выходных напряжений.
на фсп 3528 такое невозможно если только с другого блока подать эталонные напряжения
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:52
Не понятно потому, что это не есть верное трактование причины/следствия. При принудительном замыкании оптрона в горячей части супервайзер не отключается. Обходится его воздействие на блок посредством этого оптрона.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:37
поменял оптопару а блок так же себя ведёт.
При запуске на 3 ноге супервизора должно чтото менятся ?
у меня падает напряжение с 5.33 до 4.5-4.8 и тут же обратно становится 5.33.
hdd сатовский подключил - блок запустился. через минуту опять перестал запускатся.
чудеса.
на 3 ноге 7527 6в. может я зря на оптопару грешил и 7527 конченый?
Последний раз редактировалось prapar 01 май 2020, 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:48
Если Вы о замыкании PS-ON на корпус - да, этот вывод как раз и должен коммутировать оптрон. Кстати, этих WT7527 мне уже парочка попадалась с глюками по FPOB. :bomb:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:07
prapar писал(а):
может я зря на термопару грешил
Какая еще термопара в бп? Может оптопара
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:37
т9 косячит - конечно оптопара
как должно напряжение на 3й ноге 7527 менятся чтобы точно знать менять его или нет?
наверно с 5 на 0в
у меня только вэлтон с 7520, а она совсем другая по даташит - не ппомерить
Да и вобще - праздник вроде, я уже хенеси бахнул.
Так что всех поздравляю :al_kana_ft:
Вчера жабу задушил - фен 858 с али заказал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 02:45
Светодиоду оптрона хорошо прилетает с выхода дежурки, можно попробовать увеличить номинал ограничительного резистора по входу и заменить TL431
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:17
Вы много видели оптотранзисторов с нерабочей светодиодной частью? Я нет. Не припомню даже одного. И тому есть причина. Если гипотетически представить, что ключ супервайзера(коммутирующий ИК светодиод)
имеет нулевое сопротивление - последовательный резистор к +5 STB в 75 Ом - это допустимый постоянный ток для ИК светодиода в 50мА, а для максимального пикового тока а 1А нужен будет резистор в 3 Ома.
При этом скорее умрет транзистор в супервайзере или ОУ TL431, чем коммутируемый ними оптрон. Так что если там не "прыгает" высоковольтная дуга - убить оптотранзистор по входу ИК светодиода около нереально.
p.s. в данной теме TL431 не фигурирует как проблемная цепь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:51
это точно.
думаю что супервизор не исправен т.к напряжение на 3 ноге при запуске дёргается но ниже 4.5 не опускается.
заменить пока нечем - отложил
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:36
Благодарю. Давно было интересно какая часть оптрона наиболее уязвима. Менял обычно комплексно без разбора. Осталось тогда разобраться почему сгорает его транзисторный переход. На румбае 9 страниц выявляли сгоревшую CM6800TX.
Автор, нарисуйте всё что есть от обмотки трансформатора до вывода Vcc 6800.
Поставьте WT7510 вместо 7527, так чтобы 1 вывод был на том же месте, это упростит запуск. Есть на любом старом блоке Inwin.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 08:07
Реально можно? ног ведь меньше
получается кое какие защиты типа по +12в убраны. Припоминаю на некоторых БП место под ДИП 16 было а стояли дип8
Пока супервизор не проверю - рисовать не буду - сдаётся мне что оптопары целые были
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:26
поменял супервизор - не помогло. Теперь при замыкании оптопары по линии 3.3 выдает 6.5 . Вырубаю сразу чтоб кондёры не рванули
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:25
Не подскажете - 3.3в в этом блоке самостоятельно формируется или по другому? на данный момент проблема в не стабильном напряжении 3.3 . блок даже запускается иногда. но в основном выдаёт 4.5в и в защиту уходит.
Пропаял всё - резисторы в норме 431 заменил. Транзистор смд замены пока нет-звонится нормально
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:34
Ну наконец-то в коей-то веке норм. формирователь 3,3в!!! )) ... если полевик(и ТЛ-ка) целые, смотри литы ... напряжения при старте замерь - на 12-ти на 5-ти выходах ... дежурка(питание супервизора) в норме? - на 4-й ноге Пс-Он сколько? .... запятые ставь пож. а то читать невозможно ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:48
блок новый - литы целые супервизор поменял на 7510 запускаю в обход - все напряжения кроме 3.3 в норме.
3.3 меняется - то 4.6 то 6 то 3.8 - закономерности не заметил. схема почти такая но не совсем
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 16:38
чем проверяли?
У tl431 со входа на катод корр. RC нету?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 16:45
самостоятельно, что-то уплыло в обвязке TL431
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:00
возможно. почти весь монтаж смд. и не совсем понятно зачев 3.3в вс - на колодке они всё равно на 3.3в закорочены
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Я не самый ремонтник - не понимаю , но в обвязке есть и ёмкости и индуктивности (помимо дгс) надо наверно зарисовать. схема отличется немного от приведённой хотя принцип такой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3344
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы
StalkerBY
5613
15 мар 2018, 10:26
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
3771
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4515
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
